Zdravim
pochopil jsem spravne ze kontrolka SRS souvisi s airbagama ? mam s ni totiz problem a to takovej ze furt sviti ... nejdriv mi to udelalo jednou pak tejden nic a tedka sviti uz furt ... co s tim ?
kontrolka SRS
- Austin
- Moderátor
Re: kontrolka SRS
SRS = AIRBAG
je to v tématech vícekrát popsáno, o spojích pod sedadly atp. Hledejte.
mackoco
Re: kontrolka SRS
Len dodam, ze mne to robil senzor na pás co je namontovany v sedacke.
Ked som ju do srobika rozobral pretoze mi piskala, tak som odmontoval aj taku tu tmavozelenu trubku, ktora je priamo spojena s upinakom na pásy.
Zlakol som sa , lebo po odkrutení sa mi odtial vysipali gulicky od loziska po celom byte, ale potom ako som to dal dokopy a nasponoval lano co tam je tak uz to nesvieti ...........
