620 Si občas nestartuje
Rover_620_Si
Příspěvek od Rover_620_Si » stř čer 17, 2009 15:49
Mám problém s Rover 620 Si se startování. Tento problém se projevil jak se venku oteplilo, stává se mi,že nenastartuju, startér se točí, bliká červená kontrolka doíjení, ale motor nenaskočí, při studeném motoru. Po nějaké době normálně nastartuju. Stalo se to ještě někomu jinému, případně máte nějakou radu? Děkuji.
seba
Re: 620 Si občas nestartuje
Příspěvek od seba » stř čer 17, 2009 17:55
A točí jen starter?Nebo starter toci motorem?
Rover_620_Si
Příspěvek od Rover_620_Si » stř čer 17, 2009 18:01
Točí motorem.
Morte
Příspěvek od Morte » stř čer 17, 2009 22:30
mrkni, jestli háže jiskru...
a pak bych zkusil čidla horní úvratě...
Rover 825TD
Příspěvek od AnderN » úte čer 23, 2009 17:53
Jeste muze byt problem v palivovem cerpadle. Po letech uz nemusi spravne drzet tlak. Na to je ale potreba automechanika.
Rover_620_Si
Příspěvek od Rover_620_Si » pát led 27, 2012 19:41
Pokud bude někdo řešit podobný problém - hlavní relé.
LANiN
Příspěvek od LANiN » pon led 30, 2012 11:05
Morte píše:mrkni, jestli háže jiskru...
je to starý téma ale přispěju domlýna..
na tohle si dávejte bacha, při zjišťování jestli dává jiskru, jsem 2x po sobě odpálil indučku v rozdělovači, Prej jsou náchylný když je kabel od svíce špatně připojen nebo něco v tomto smyslu :oops: (samo jsem to zkoušel s vytáhnutou svící a né mokrým prstem na kabelu :-D )
http://lanin.rajce.idnes.cz/"
ToJa
Příspěvek od ToJa » úte kvě 22, 2012 6:19
Ahojte jsem tu novy,pritelkyne ma Rover 600 a semtam se stane ze nechce startovat po napumpovani balonkem v motorovem prostoru ok,predpokladam ze auto ma jeste krome cerpadla na motoru podavaci v nadrzi ze?A kde ho presne hledat dekuji
ToJa
Příspěvek od ToJa » ned kvě 27, 2012 18:01
Nikdo nevi?Jedna se o sdi 77kw
Henri
Příspěvek od Henri » úte říj 16, 2012 23:07
Rover_620_Si píše:Točí motorem.
Při zapnutí klíčku, by se měla mezi červenými kontrolkami rozsvítil také žlutá, která po chvíli zhasne. Na to by jste měl počkat a potom startovat. Čerpadlu paliva (hlavně když už je starší) to chvíli trvává než natlakuje do konzole benzínem. Za tepla se benzín také spíše vypaří. "POKUS" čAU
