Přední okna Rover 400
havlasek007
Příspěvek od havlasek007 » stř srp 19, 2009 15:56
Již dva roky se potýkám s tímto problémem a až teď mě napadlo se o něj podělit. Týká se toho, že když zavřu okno řidiče či spolujezdce na doraz tak se mi okno vyboulí jakoby ven a při vyšších rychlostech to někudyma podfukuje do auta, takže musím okno zavřít nadoraz a trošku sjet dule aby zůstalo rovné a neudělalo bouli a nefučelo mi tam. Jinak jsem to měl rozebrané ( tapecír ) a nic divného tam nebylo. Má někdo stejný problém?
max80
Re: Přední okna Rover 400
Příspěvek od max80 » stř srp 19, 2009 16:22
havlasek007
Příspěvek od havlasek007 » stř srp 19, 2009 17:14
taky jsem si zvyknul, ale nechápu proč to tak dělá. Je to divný.
Fujitsu
Příspěvek od Fujitsu » čtv srp 20, 2009 6:02
Ta okna jsou šptaně konstrukčně vyřešená. Ono když to povolíš o kousek níž z maximální polohy, tak ti vznikne mezírka zase z vnější strany, kam ti může dost zatíkat, to ale ničemu až tak nevadí, protože to vyteče dírkama, co jsou dole ve dveřích. Já plánuju nalepit těsnění (gumu) na sklo z obou jeho stran, těsně pod hranu původního těsnění, jakmile by okno dojelo až nahoru, těsnění by se namáčklo do mezírek, a bylo by po srandě. Zatím jsem se k tomu ještě nedostal.
havlasek007
Příspěvek od havlasek007 » čtv srp 20, 2009 19:03
Fujitsu píše:Ta okna jsou šptaně konstrukčně vyřešená. Ono když to povolíš o kousek níž z maximální polohy, tak ti vznikne mezírka zase z vnější strany, kam ti může dost zatíkat, to ale ničemu až tak nevadí, protože to vyteče dírkama, co jsou dole ve dveřích. Já plánuju nalepit těsnění (gumu) na sklo z obou jeho stran, těsně pod hranu původního těsnění, jakmile by okno dojelo až nahoru, těsnění by se namáčklo do mezírek, a bylo by po srandě. Zatím jsem se k tomu ještě nedostal.
dost dobrý nápad s tím těsněním. Ja už myslel že ty okna budou jen můj problém. Jsem rád že je nás více. :lol:
Vilém
Příspěvek od Vilém » čtv srp 20, 2009 22:19
Hmm, to je snad jediný, s čím problémy jako ostatní nemám.
kubas
Příspěvek od kubas » ned zář 13, 2009 12:54
já mám zase problem ze okno ridice pri uplnem dovreni, v rohu vyjede uplne ven... neni to moc treba 10cm z kazde strany ale problem je ze my tam zatejka a obcas zafouka vytr a sputi to alarm... nekdy houkam cely noci... tata rika ze je spatna nejaka vodici lista nebo co ale on ma renaulta tak tomu moc neverim... rozebral sem dvere ale nic moudryho sem nezjistil... dik za radu...
Fujitsu
Příspěvek od Fujitsu » ned zář 13, 2009 19:17
Táta má pravdu. V kombinaci se špatným těsnění kolem skla to dělá takovouhle neplechu. Dveře rozdělej ještě jednou a koukni, jestli nejsou ohnuté boční svislé vodící lišty v kterých je guma. Pokud jsou OK tak zkontroluj gumu v tech lištách, aby nebyla vypadnutá ven nebo nějak pokroucená.
