hydroštely
hydroštely
prosim o radu nevi nekdo kolik se pohybuje cena hydrostelu??zacal mi klapat az po vymene oleje...nemam skusit treba proplachnout motor pruplachovym olejem nez se vrhnu do vymeny??taky zalezi kolik byto stalo diky za rady a odpovedi..
Re: hydroštely
[Jestli to dělá jen za studena a né extrémně, tak je nech raději klepat... A nebo se připrav na částku MO kolem 500kč/ks,, pak zaleží, jestli máš 8mi nebo 16ti ventil, tam už se to prodraží...
Re: hydroštely
no prave ze to dela aji kdyz je zahratej motor ale jen kdyz znova nastartuju pak to po chvile odezni a mam 16ventil..takze kupa penez no...co myslis zabral by ten proplach???
Re: hydroštely
Ten proplach je podle mě naprosto zbytečnej, je divné, že to začlo po výměně oleje, aby to nebylo jenom tím, že sis toho předtím třeba jenom nevšiml. Nebo nepřecházel jsi na jinou viskozitu oleje? Já bych to asi neřešil, většina takovejch aut s tím jezdí a jezdí a dojezdí na něčem úplně jiným
Re: hydroštely
Soucasti jeho nickname je 216si, tak predpokladam, ze ma R200 s motorem 1.6 16V (82 kW).
Re: hydroštely
16K4F
Re: hydroštely
Trochu chaotické, ale snad jsem správně pochopil, že to dělá jen po nastartování....tipnul bych nevhodný olej, nebo filtr(neudrží tlak a olej po zastavení rychle vyteče ze zdvihátek )Tommy 216si píše:no prave ze to dela aji kdyz je zahratej motor ale jen kdyz znova nastartuju pak to po chvile odezni a mam 16ventil..takze kupa penez no...co myslis zabral by ten proplach???
Re: hydroštely
olej sem daval castrol magnatec 10W40 a filtr to nevim coto bylo ale stal 130kc a pred tim tam byl olej motul 10W40 podle nalepky a filtr byl origo......motor mam 1.6 16v 82kW a typ:16K4F.....no jak rikam zacalo to tak necelej tyden po vymene jen sem tam...ale ted asi tak TEn tyden to dela skoro porad jeden den dobry dalsi den zas rachot nevim jakto
ale sem si jistej ze pred vymenou to nedelalo..jak nekteri rikate nechto tak ja bych to tak nechal ale hodne me to vadi a kdyz to nekdo slisi tak rikaj co to mas za traktor
Re: hydroštely
Možná to je filtrem kdesi v anglii sem čet ze se spatnym filtrem klapou a s filtrem unipart geniue nebo tak nejak neklapou..Muzes to zkusit:)
Re: hydroštely
diky pokud sezenu skusim hned
Re: hydroštely
Tady mám vyzkoušené Champion (tuším typ B104) u Štangla za asi 120,-
- Austin
- Moderátor
filtry
né zkusit, to si piš, že jo.seba píše:Možná to je filtrem kdesi v anglii sem čet ze se spatnym filtrem klapou a s filtrem unipart geniue nebo tak nejak neklapou..Muzes to zkusit:)
Jednou jsem rozkrájel filtr za 90,- a porovnal s filtrem Unipart GF166 - unipart měl 4X více papíru uvnitř.
Absolutní propadáky byly vždy všechny noname. Fram má neodpovídající závit.
Nepoužívat půlky !! (nevysoké filtry) ty jsou určeny na proběhy do 3500 km. max.
U Mini které najede do 4000 km za sezónu je to ok.
Tříčtvrtky jsou o něco vyšší, jako běžný Champion, a ten je max. do 10 tkm.
Jen ty vysoké / dlouhé jsou na dlouhý proběh.
Re: hydroštely
A nebo KN dělá filtry, asi budou kvalitní:)ale stojí 450kč jedině nechat poslat ze zahraničí jestli je tam levnější.NEvim. V čr tedy doporučujete jakou znančku?Ja koupil champion na záběh ale pak tam chci dat neco lepsiho.Takže asi koukat na velikost že?
