Servo kapalina R400 (Původní název tématu: 416Si)
davakubart
Příspěvek od davakubart » ned srp 30, 2009 21:43
Zdravím, mám asi 2 měsíce tohoto mazlíka, a dneska když jsem jej čistil... a kontroloval nádobky, tak sem objevil že nádoba od serva je na minimu.
Netuším co se tam leje, poradí mi někdo ?
Dík
seba
Re: 416 Si
Příspěvek od seba » čtv zář 03, 2009 1:36
Dejs i lepsi nazev tematu.
Lije se tam servokapalina já tam mel cervenou. koupi t to jako kapalinu do serva proste.. je to spesl na to.Dela se zelena a cervena.NEjspis mas cervenou, nebo rposte dolij tu co mas...
Re: Servo kapalina R400 (Původní název tématu: 416Si)
Příspěvek od Tommi_82 » čtv zář 03, 2009 6:08
Já do R 75 liju taky červenou je to olej typu ATF specifikace DEXRON III(ty máš ale starší auto tak bude stačit DEXRON 2). Normálně kup litrovku. Vysaj co je v nádobce. Nalej tam z té litrovky. Nastartuj, vytoč volant na plnej rejd a chvilku ho drž v plným rejdu. Nová servokapalina se ti zatím promíchá se starou. vypni motor. Odsaj zase celou nádobku a nalej jí znova. Pokud jsi pečlivej udělej ten samej postup ještě jednou. Pokud ne tak zašroubuj nádobku a jezdi.
Doufám že někdo pode mnou kdo má R200/R400 ti napíše jakou přesnou specifikaci převodovýho oleje(servo kapaliny) tam máš. Pokud nikdo nic nenpíše, koupil bych ATF Dexron 2.
Stará servokapalina se samozřejmě nesmí vylívat do škarpy ale vrátit do sběrného místa na ekologickou likvidaci.
klevis
Příspěvek od klevis » čtv zář 03, 2009 10:32
Jojo je to tak patří tam dvojka já tam mám sice od shellu, ale na výrobci zase tak nezáleží
Příspěvek od KDB » čtv zář 03, 2009 14:03
Možná, jestli to je jen na minimu a neubývá, nechal bych to být, nebo bych jí kompletně vyměnil. Dolévání se vyhýbám, když nemám na dolití zaručeně to samé.
Příspěvek od AnderN » čtv zář 03, 2009 15:34
To my s sestistovkama dolevame :) Servo je u nas trosku nestastne resene a i kdyz se komplet pretesni, za chvili to zacne znova saknout. V soucasnosti dolevam asi tak pul litru vzdycky pri vymene oleje (uz mi to holt kape trosku vic). Samozrejme to doplnuju uplne tou samou kapalinou. V servise uz vedi, co mi maji nacepovat, kdyz jedu na navstevu ;)
