Prosím o radu na olej do převodovky.
havlasek007
Příspěvek od havlasek007 » čtv zář 03, 2009 8:59
Žádám o radu na dobrý olej do převodovky, slyšel jsem že kvalitní olej je důležitý a já mám na převodovky smůlu a když se mi naposled vysypala tak mi tam dali olej za nějakých 240kč za 2 litry. Chtěl bych ho vyměnit a být v klidu, ale za jaký a kde ho sehnat? Děkuji, mám 1.4 76 kW. :cry:
Re: Prosím o radu na olej do převodovky.
Příspěvek od Tommi_82 » čtv zář 03, 2009 9:09
Patří tam MTF94, řeší se to na fóru furt dokola tak použij políčko hledat a všecko co potřebuješ si vyhledáš. Cena je zhruba 300 Kč/litr. Prodávaj ho všichni kdo opravujou rovery a všichni kdo prodávají vozidla zančky Land Rover.
havlasek007
Příspěvek od havlasek007 » čtv zář 03, 2009 12:07
dík, já to zkoušel hledat, ale pro 400 jsem tam nic konkrétního nenašel. je pravda že ta převodovka potřebuje trento kvalitní olej? mám už za dva roky třetí převodovku :x
Příspěvek od Tommi_82 » čtv zář 03, 2009 12:15
Je to jediný olej přímo doporučený výrobcem. Cokoli jinýho se tam leje tak je to na vlastní riziko.
havlasek007
Příspěvek od havlasek007 » čtv zář 03, 2009 13:53
Kupoval jsem auto před dvěma léty pojízdné, ale něco v převodovce. V servise ji rozpůlili a oprava, výměna poškozených dílu prý desítky tisíc korun. Takže nasledovala převodovka z vrakoviště z jeseníku + nová spojka. Vydržela asi 1,5 roku, pak mi prasklo gufero + protočil diferák. Takže gufero z anglie nové + nová spojka o5 a diferák mi machři začepovali, vydrželo to 600 km a opět servis. ČEPY nevydržely a uletěly. Poškodili kolo asi pry za 30 000 Kč? Takže další převodovka z z jeseníku + pro jistotu přehození gufera :D. Nedávno jsem byl v jeseníku znova pro jiné věci a právě tam mi řekli at si dám pozor na olej, takže dám na vás a po srazu měním za předepsaný. Další odvařená převodovka by mě asi už položila :lol: . Díky
Příspěvek od KDB » čtv zář 03, 2009 13:54
Pro tuhle převodovku (R65) není MTF94 přímo doporučené, podle Rave se do převodovky R65 dává:
ESSO Gear oil BV 75w/80w
SHELL SF5288 75w/80w
TOTAL Transmission BV 75w/80w
UNIPART Gear oil BV 75w/80w
všechny mají API- GL 4+ !!!!
The following oils may be used for topping-up only:
BP Hypogear TL 75w/80w
CASTROL EPX 75w/80w
DUCKHAMS Hypoid PT 75w/80w
...jinak okénko HLEDAT, by Ti odpovědělo okamžitě... :|
Příspěvek od Tommi_82 » čtv zář 03, 2009 19:00
Omlouvám se a děkuji za opravu, myslel jsem že tam je převodovka PG1.
havlasek007
Příspěvek od havlasek007 » čtv zář 03, 2009 20:26
díky moc, zkusím něco z toho sehnat a dám vědět, ale až po srazu.
Příspěvek od KDB » čtv zář 03, 2009 21:06
PG1 se u 200-400 dávala jen k motoru 1,8 - pokud měˇpaměť neklame. :)
havlasek007
Příspěvek od havlasek007 » pát zář 04, 2009 17:06
Takže jsem se byl dnes optat v servise kde mi dělali převodovku a udajně tam dali olej MOGUL Trans 75W za 120 Kč/1L, takže raději vyměním za jeden z níže uvedených, asi ten TOTAL. :twisted:
Příspěvek od KDB » pát zář 04, 2009 17:58
Tak to od nich nebyla dobrá volba. Osobně bych tam dal ten správnej olej, pojezdil pár set kilometrů( alespoň 500), vylil a dal znova novou náplň. Může být riziko, že se s tímhle olejem nesnesou synchrony, nehledě, na to, že díky nevhodný viskozitě to bude s klesající telotou špatně řadit.
havlasek007
Příspěvek od havlasek007 » pát zář 04, 2009 19:07
ok, dík za radu, takže dvojí dávka :P
havlasek007
Příspěvek od havlasek007 » pon zář 14, 2009 13:16
V autoservise mi byl doporučen CASTROL nepamatuji se označení, ale 75w/80w za 490 Kč/1L říkali. Co myslíte? Ja našel na netu jen castrol smx-s 75w/85w a to je syntetika, oproti tomu totalu 75w/80w co je minerál. Jsem z toho trošku mimo :(
