Volné řazení R620 - vyřešeno
Příspěvek od Roman620ti » ned zář 27, 2009 9:42
Tak mě napadlo to sem napsat...už na srazu sme řešili volné řazení u 600vek, bylo nás tam hned několik. Dlouho mě to sr*alo, že silver má tu řadící páku volnou a řadilo se tam bez odporu a bylo to takové nesympatické. Tenkrát sem rozebral celou kulisu a nic nezjistil, že by bylo špatné. No a nedávno sem se tak válel pod autem a zase koumu táhla zespodu a najednou vidím, že mám hrozně velkou vůli mezi táhlem řazení a čůrem z převodovky. Musí se sundat akorát pojistnej plechovej kroužek, který schovává pružný čep. Stačí ho vyklepnout kladívkem a táhlo lze sundat. Udělal sem si nový, nepatrně větší čep o průměru 8mm, lehce pilníkem zvětšil tvar v tahlu a vše složil. Teď už je řazení tužší a klade odpor. Tak snad to vydrží, udělalo mi to velkou radost :-D
seba
Re: Volné řazení R620 - vyřešeno
Příspěvek od seba » ned zář 27, 2009 13:56
JO taky to teť předělávam tak dam vědět jak to dopadlo:)Ten pružnej mi nešel vyndat.A stale nejde.Je asi přirostlej.Ja si budu předělavat všechny pohyblive časti tahel asi z silonu.
seba
Příspěvek od seba » čtv zář 15, 2011 15:10
seba píše:JO taky to teť předělávam tak dam vědět jak to dopadlo:)Ten pružnej mi nešel vyndat.A stale nejde.Je asi přirostlej.Ja si budu předělavat všechny pohyblive časti tahel asi z silonu.
Ahoj, dal jsem si na čas a po 2 letech jsem zpátky s dokončeným produktem.Více informací najdete v inzerátu na stránce prodám:viewtopic.php?f=18&t=5801
