motor 400sdi versus 600sdi
slavokoh
Příspěvek od slavokoh » sob říj 03, 2009 9:08
zdravim vsetkych rover-fandov. chcem sa spytat , ci je mozne pouzit motor zo 400 diesela modelu(77 kw, 105psa) do 600 diesla modelu?je to kompatibilne? ...samozrejme motor 77kw, 105psa, 1994cm3, 210Nm... pripadne ci sa daju zamenit hlava s ventilmi s modelu 400, resp 200 na 600sdi. na mojom roveriku totiz prdli ventily...
rOMAN007
Re: motor 400sdi versus 600sdi
Příspěvek od rOMAN007 » sob říj 03, 2009 10:40
Ja bych rek ze 220, 420, 620 sdi jsou stejny motory. Jen drzaky jsou jiny.
Rover 220 Sdi (99)
Rover 75 Tourer CDTi (04)
Příspěvek od AnderN » sob říj 03, 2009 13:42
Jen pozor na slabsi 63 kW variantu stejneho motoru, ktera se davala jen do 220sd a 420sd ... do 620 se daval vzdy 77 kW motor s mezichladicem stlaceneho vzduchu.
