klepe přední rameno
norbert
klepe přední rameno
Příspěvek od norbert » pát říj 09, 2009 22:13
Tak mi po 30 000 km zase odešlo levé řední rameno. Tož se mi to zdá ňák zavčasu, když jsem je obě vyměnil teprve před dvěma léty. Protože ty ramena jsou pořádně drahá (QH - 130 EUR, Lemforder 200 EUR) tak jsem vymyslel takovej zlepšovák, kterej chci tady prodiskutovat, jestli to není nebezpečný. Pokud vím tak na některý auta se ty ohebno-tlumíci prvky na ramenech dají vyměnit samostatně a nemusí se měnit celé rameno. A já se ptám: Co nám brání koupit něco takového aby to mnělo stejnou výšku, robustnost a pruměr závitu, následně uřezat ten vybitej kus od ramena, vyvrtat (přesně) kupříkladu stojanovou vrtačkou díru do ramena a našroubovat tam ten novej kousek?
Jo, když to zamítnete jako velice riskantní, tak aspoň poraďte, prosím, jak to rameno koupit co nejlevněji (předpokládám, že z Anglie), když jsem se o to pokoušel v minulosti, tak jsem narazil na to, že prodejce distribuoval výhradně jen v rámci Anglie.
Děkuji za každou připomínku nebo radu
Re: klepe přední rameno
Příspěvek od roverix » pát říj 09, 2009 23:57
Je možné, že za 10 roků už nebude na Rover k sehnání vůbec nic a takovéto úpravy budou nutností. Pokud to zkusíš, budeš mít předstih. Osobně bych do toho ramene nevrtal, ale zkušel bych vyrobit nové.
Příspěvek od Tommi_82 » sob říj 10, 2009 9:25
Norberte, osobně bych do toho nešel.Raději bych koupil nový. Mě jedno rameno občas klepe už zhruba 7000 km, furt čekám až začne i to druhý abych je vyměnil. :D
Keksin mi kdysi poslal tento odkaz, cenově to vychází velmi dobře.
http://cgi.ebay.co.uk/Rover-75-M-G-ZT-F ... 286.c0.m14
Thomson
Příspěvek od Thomson » sob říj 10, 2009 12:25
S tech ramen z anglie mam trochu obavy. Jestli to nebudou nejake smejdy kdyz stoji tak malo. Osobne bych je chtel taky vyzkouset ale hodila by se nejaka zkusenost. To jejich zadni ulozeni jsem obednaval z anglie a zdalo se dobre. Ale proveri to az cas.
Příspěvek od roverix » ned říj 11, 2009 0:57
ON THE ROAD FM: Cestou necestou, z Frýdku přes různé kotáry až skoro přes Jablůnkov do Frenštátu, jsem měl pocit, že mi klepe levé rameno. Avšak na normální silnici onen pocit zmizel. Tak nevím.
Thomson
Příspěvek od Thomson » ned říj 11, 2009 1:03
Me se zda ze mi klepe uplne vsechno. Mam cerstve po technicke a nechaval jsem si protrepat cely podvozek a mechanik nenasel udajne jedunou vuli tak nevim.
Příspěvek od roverix » ned říj 11, 2009 1:21
Možná jde o zvyk. Škoda Felicia se třepala na sebelepší silnici. Pak jsem přesedl do 75tky a teprve po roku komfortní jízdy začínám cítit nerovnosti silnic.
Příspěvek od Tommi_82 » ned říj 11, 2009 9:25
Roverixi nepanikař, až bude klepat rameno tak to poznáš.. :D
Příspěvek od Keksin » ned říj 11, 2009 11:01
Thomson píše:S tech ramen z anglie mam trochu obavy. Jestli to nebudou nejake smejdy kdyz stoji tak malo. Osobne bych je chtel taky vyzkouset ale hodila by se nejaka zkusenost. To jejich zadni ulozeni jsem obednaval z anglie a zdalo se dobre. Ale proveri to az cas.
Z toho odkazu, ten prodejce má 100%ní hodnocení, takže bych to zkusil.
Thomson
Příspěvek od Thomson » ned říj 11, 2009 12:40
No to hodnoceni ma svuj vyznam ale davas ho jak ti dojde zbozi a ne po ujeti 10000km takze to neni az tak smerodatne. Nerikam ze jsou spatne. Mate me ta cena.
Raziel
Příspěvek od Raziel » pon lis 02, 2009 17:35
Ahojte mam otazku,pri prejazde vecsej nerovnosti pocut vpredu buchnutie,ramena mam nove,takze asi ulozenie prednych tlmicov dalo vypoved.Pisal som do unipartu,chceli vediet konkretne ktoru cast potrebujem,lebo to ulozenie sa sklada asi z 8 casti..Kupit to cele bude asi palka nemam sajnu co to stoji,ktoru cast potrebujem tiez neviem.Menil niekto z Vas ulozenia,alebo mi viete inak poradit,kupit to na ebay?Vdaka...
Příspěvek od roverix » pát lis 20, 2009 23:07
Už je to tady. Dnes jsem přezouval gumy. Při utahování př. levého kola jsem zjistil pohyb vpřed, vzad cca 3 cm. Možná silentblok
Příspěvek od Roman620ti » sob lis 21, 2009 8:44
To snad ani neni možný, to už by ses v tom snad musel dávno zabít, ne? :lol:
donutil
Příspěvek od donutil » sob lis 21, 2009 9:16
roverix píše:Už je to tady. Dnes jsem přezouval gumy. Při utahování př. levého kola jsem zjistil pohyb vpřed, vzad cca 3 cm. Možná silentblok
To rameno jak končí v silentbloku je vidět,když si teda klekneš a stačí trochu vytočit rejd a chytit kolo v poloze třičtvrtě na tři a dělat naše-vaše jestli mi rozumíš,koukat na to rameno a seš doma.
Příspěvek od Keksin » sob lis 21, 2009 10:45
Pokud to budeš mít rozdělaný, tak se mrkni i na čepy řízení jestli nejsou volný. http://www.elitecat.cz/ArticleSelection.aspx?B=0
Já sem nechal měnit ramena a silentbloky (5153kč komplet+práce). Starý ramena jsou ještě v pohodě, ale guma v silentblokách byla těžce KO.
