Jak na výměnu termostatu?
Z jiného vlákna už sem se dozvěděl, že termostat je pod vodní pumpou. Ale může mi někdo prosím poradit jak vymontovat vodní pumpu, je tam fakt hrozný přístup.
Re: Jak na výměnu termostatu?
Je to podrobně popsaný v Rave Rover, nemám moc čas abych to z tama nakopíroval.
Benzin nebo diesel?
Diesel, ten jedinej má podle mě termostat přímo pod vodní pumpou.
Prave ze naopak pumpu pod tedmostatem proto se ptam. A da se to, teda ja doporucuju sundat jenom termostat.
Už jsi to měnil? Já ne ale Haynes i Rave Rover píšou že pro výměnu termostatu je potřeba sundat vodní pumpu.
Blbost zbytecne budes ryskovat ze ti pak potece tesneni zpod pumpy a je to jeste horso prace. Jo uz jsem to menil. Jsou tam takove ty hvezdickove sroubky. Je dobre je potom nahradit normalnima sestihranama z nerezu na ktere pak muzes pouzit racnovy klic. je tam dost malo mista. Ja jsem nahradil teda jenom 1 ten sroubek. Termostat otvira pri 88 C
Tak jsem se díval a máš opět pravdu.
Díky za ujasnění. Viz obrázek. Je z toho jasný že se pumpa sundávat nemusí.
Jako at si to kazdy dela jak chce ale na to vodni cerpadlo tam je jeste horsi pristup a musi se sundavat remen. Jes to sice jezek v kleci jak ten termostat vytahnout a musi se pouzit i trochu vetsi sila ale je to urcite jednoduchsi a rychlejsi.
Takže to jde i bez sundání řemene? To je dobrá zpráva!
No vymenit termostat bez sundavani cerpadla ano
Jedná se o diesel.
Děkuju všem za cenné informace.
S pozdravem Ozzyk
S pozdravem Ozzyk
Hojte lidi,
tak mě to o víkendu čeká. Je to na stejným místě i u 1.8 16V?
Takže radíte nesundávat ani řemen ani čerpadlo? Dostává se tam líp zvrchu nebo zespoda.
Předem díky za cenné rady-snad s tím svého mechanika moc dlouho nezdržím...
Bylo: Rover 75 1.8 16V 88 kW + LPG, Jeep Grand Cherokee 4.7 + LPG, Golf 4 Variant TDI, Opel Corsa 1.0 12V, Fiesta 1.8 16V, Escort 1.8D,
Je: BMW 530i + LPG a Forman Blackline + LPG
Skoro jistě si myslím že to u motoru 1.8 K-series je na jiným místě, mě když na dvoustovce tekl termostat tak pokud si to dobře pamatuju tak to bylo zezadu motoru po levé ruce, ale měnil mi to servis, takže přesně nevím, musel bych se podívat na fotky motoru abych si vzpomněl.
