Divný zvuk z prednej nápravy
čaute ľudia...tak som si všimol na aute jednu veľmi nepríjemnú vec...od prednej nápravy mi vychádza veľmi nepríjemný zvuk, ktorý by som mohol prirovnať rozbiehaniu trolejbusu...tento zvuk je počuť vždy vtedy, ak otáčam kolesami...obávam sa, že niečo bude asi zo servom riadenia...kvapalina v nádobke je kúsok pod hladinou "MIN"...mám odsledované, že to robí vždy pri prvom naštartovaní...jazdím dajme tomu cca 10-15min a stále je to počuť...vypnem motor, chvíľku postojím, naštartujem a zvuk sa stratí...mali ste už niekto podobný problém?...ak hej ako ste to riešili?...myslíte si, že by to mohlo byť spôsobené aj nižšou hladinou kvapaliny v nádobke pre servo?...alebo to môže byť ešte niečo iné...a aby som nezabudol...ak sú kolesa natočené rovno a jazdím alebo aj stojím na mieste zvuk počuť nie je...ale ak natočím kolesa do ktorejkoľvek strany či už jemne alebo úplne ako sa dá, či stojím alebo jazdím zvuk počuť je...minulí piatok som nahodil disky so zimnými pneu...sú to originál ROVER disky...ten zvuk som spozoroval až v utorok...čiže včera...budem veľmi vďačný, za akýkoľvek postreh alebo radu...
Rover 416si
Re: Divný zvuk z prednej nápravy
to mi dělá taky co jsem přezul na zimní
Každopádně servokapalinu bych ne dolil ale komplet vyměnil, vleze se tam ani ne litr dexronu, což je investice pár korun.
tak čo to potom môže byť?...keď naštartujem prvý krát v danom dni, tak mi to robí...vždy po cca 10-15min jazde som zastavil a vypol motor (išiel som vždy do obchodu na nákup)...keď som znova naštartoval tak ten zvuk už vôbec nebolo počuť...ono to má zvuk ako ten spomínaný trolejbus...určite ste už trolejbusom išli...keď sa rozbieha tak to tak divne ako keby bzučalo...ale však servo je predsa hydraulické...nie elektrické...tak prečo potom ten zvuk?...môže to mať aj inú príčinu?...napríklad, že mi niečo o niečo zadiera alebo čo ja viem...ale ak by mi niekde niečo zadieralo tak by to robilo určite stále...neviem ale moc sa mi ten zvuk nepáči...
Rover 416si
- Fujitsu
Já to tipuju na to servo! Když jsem nedávno měnil kapalinu, párkrát se mi stalo, že to běželo bez kapaliny a to je teda rachot, hned jsem se leknul a vypnul motor. Servo určitě dolej a na nic nečekej. Nic jiného ti to ani dělat nemůže, s gumama to taky nemá nic společného.
dobre takže zajtra idem kúpiť nejakú tu kvapalinu do serva a hneď to dolejem...ak by som vedel tak dám starú kvapalinu preč a dám tam úplne novú...má ta nádobka niekde nejaký ventil alebo nie?...aby som mohol starú kvapalinu vypustiť...a ešte niečo...nerobí to rachot...ale proste taký divný zvuk a len pri točení volantom...a ako som spomínal...robí to len pri prvom naštartovaní...neskúšal som naštartovať, točiť volantom, vypnúť motor a znova štartovať...
Rover 416si
nemá ventil, ale je metr nad zemí takže není problém ji odsát hadičkou. Odsaj obsah nádoby, nalej novou, nastartuj, otoč volant na plej rejd, kapalina začne cirkulovat, po chvíli odsaj zase obsah nádržky a dolej, tohle udělej tak třikrát a máš výměnu hotovou.
dobre a nebolo by jednoduchšie len odpojiť hadičku z nádobky?...inač rozmýšľal som tak nad tým zvukom...mohlo by to byť aj od niečoho iného, ako od serva?...ako zvuk je počuť iba pri točení volantom...tak ja naozaj neviem...a tá kvapalina je fakt kúsok pod hranicou "MIN"...ale aj tak ju vymením...
Rover 416si
myslíš že je něco jednuduššího než zasunout hadičku a udělat cuuuc??? Myslím že ne. Udělej to jak chceš ale vysát tu nádobku trvá asi 30 vteřin, když se ti chce sundávat nasazovat sundávat nasazovat sundávat nasazovat hadičku tak je to čistě tvůj boj. Do toho ti kecat nebudeme.
Servo je pravděpodobný a kaplina by se podle mě měla kompletně měnit nejpozději co 3 roky. Skoro nikdo to nedělá. Každýho boj.
a tak ja som len chcel vedieť, či by to nebolo lepšie...alebo ma napadlo...odpojiť hadičku, naštartovať a vytočiť volant...pokiaľ nebude všetka kvapalina preč...ale to by bolo možno nie moc dobre pre servo...nikdy som nič podobné nerobil tak preto sa pýtam...a cucať to moc nechcem...náhodou by som potiahol viac a všetko by som mal v ústach
Rover 416si
- Fujitsu
To co jsi napsal ani nezkoušej, jakmile nastartuješ motor, v tu ránu máš nádobku vycuclou a z hadice ti vylítne kapalina a jedeš na prázdno. Já jsem to dělal tak, že jsem naplnil nádobku po vrch, odpojil hadici, přivolal pomocníka, kterej mi natočil motor a já chytal kapalinu do petky. Jenže to byla taková rychlost, že to hned musel zase vypínat. Příště už bych to dělal tak, jak píše Tommi.
ja som sa len pýtal...bol to taký nápad...dobre mne to problém robiť nebude...len dúfam, že nenatiahnem troška tej kvapaliny aj do seba
...neviete niekto, v akých cenách sa pohybuje tá kvapalina?...aby som vedel koľko peňazí si mám prichystať...zajtra to všetko spravím, aby som mal pokoj s tým...inač díki moc všetkým za rady a tipy
![Shocked :shock:](./images/smilies/icon_eek.gif)
Rover 416si
- roverix
Než to budeš vycucávat, je vhodné si předem vymazat ústa směsí hořčice, soli, pepře a čili. V případě, že si nacucneš servokapalinu, nebudeš její odpornou chuť cítit.
no tak dík ale také chute si robiť nebudem...zoberiem si dlhú priesvitnú hadičku a budem to sledovať...aby som sa nenacucal takej "dobrotky"
...zajtra potom keď tak dám vedieť čo a ako...ak sa samozrejme dostanem na PC, keďže už od rána asi nebudem doma...
Rover 416si
No tak neblázněte, přece to nebudete strkat do pusy!!! Zajdi si do obchodu a kup si za 30 korun nějakej ten nesmysl kterým se vycucává děckám sopel z nosa. Ani by mě nenapadlo si to strkat do pusy, časy kdy jsem cucal benzín z fichtlu jsou už dávno pryč.
![Obrázek](http://www.bibishop.cz/images_zbozi/272_1.jpg)
Nejsem si jistej jestli u 400 musí být DEXRON III nebo stačí jen DEXRON II?? Dexron 3 tam každopádně být může protože je kvalitnější a stojí asi 150 Kč /litr, na tohle ti stačí litr. Takže 150 korun, to podle mě nestojí ani za řeč. Kdyby všecko stálo tolik tak je na světě krásně.
- Fujitsu
Kapalina stojí kolem 130,- a nasávat to klidně můžeš injekční stříkačkou
![wink ;)](./images/smilies/icon_e_wink.gif)
