Provozní náplně Rover75
(Sepsal: Keksin)
Specifikace motorového oleje pro benzínové motory
10W/40 podle specifikace ACEA A2:96
U benzínového motoru 1.8L je možno použít též olej podle specifikace ACEA A1:96
Motor 1.8L Turbo vyžaduje olej výhradně dle specifikace ACEA A3.
Specifikace motorového oleje pro dieselové motory
10W/40 nebo 15W/40 spolňující normu ACEA A3 a ACEA B3:96
Specifikace chladící kapaliny
Havoline s prodlouženou životností (XCL) nebo jinou kapalinu na bázi ETHYLGLYKOLU (bez methanolu) s inhibitory
koroze na bázi technologie organických kyselin (OAT). V poměru 50:50
Specifikace brzdové kapaliny
AP New Premium Super DOT 4, nebo Castrol Universal DOT 4
Specifikace kapaliny do posilovače řízení
Použijte jakoukoli kapalinu vyhovující specifikacím DEXRON 3
Typ baterie
Benzínové motory 1.8L s manuální převodovkou: H5 bezúdržbová
Všechny ostatní modely: H6 beúdržbová
Kapacita baterie
Benzínové motory 1.8L s manuální převodovkou: 63 Ah, 570 A, MG Rover číslo: YGD000290, rozměry: 235 mm (rezerva) x 175 mm x 190 mm
Všechny ostatní modely: 75Ah
Převodový olej
Automatická převodovka: JF403E 4rychlostní
JF506E 5rychlostní
Manuální převodovka: MTF 94
Typ baterie
Kapacita baterie
Převodový olej
JF506E 5rychlostní
Re: Provozní náplně R75
omylom som nalial asi 100 ml oleja Dexron II do nádobky serva.čo s tým?nechať tak alebo rýchlo vymeniť za DIII ???
Je úplně jedno jesli do serva naliješ Dexron2 nebo 3. Není to automatická převodovka.
vďaka, už som kľudný
- Austin
- Moderátor
INFO od Millers Oils
Info od Millers Oils přímo:
od letoška Millers Oils uvolnili v aplikacích pro převodovky Jatco olej Millermatic DM http://www.millersoils.cz/127/millermatic-dm-atf/
a již jsme po tomto uvolnění několik náplní do vozů Rover zde v ČR prodali.
Tato kapalina je doporučovaná u MG ZT pro automaty Jatco i Tremec, bohužel nikoliv pro Ford. U Roveru je doporučení všude pro Jatco.
Co se týče manuálních převodovek, všude je schválen a doporučen dle MTF-94 olej XSS 10w40, který tuto normu splňuje
http://www.millersoils.cz/112/xss-10w40/ Tohoto oleje prodáváme jako MTF-94 značné množství zákazníkům s vozy Land Rover, Rover a Honda.
Online aplikace je zde: http://www.olyslager-lubricants.nl/mill ... fault.aspx
Zda je to plnohodnotná náhrada je diskuse, ale např u MTF-94 jsem se již Angličanů ptal, zda jej nechtějí dělat jen jako samostatný převodový olej,
ale nevidí v tom rozdíl, ikdyž je XSS 10w40 olej motorový a požadavky MTF-94 splňuje tak proč by přebalovali ten samý produkt jen jako MTF-94. Prostě trochu ostrovní myšlení...
o chvilu budem 1x menit motorovy olej,mam dotaz kolko ho tam ide, v manuale co mam od auta je napisane 6,75l podla tejto aplikacie co je v prispevku mi to vyhodi 4,9l, je to 2.0CDT,dakujem
podle mě asi sedm litrů. Měl jsme dva čtyřlitrový, něco málo jsem použil na proplach a něco málo zbylo. A je bez debat že je lepší aby zbylo než aby chybělo.
to tam máte V8,ne To už teda výměna olej docela štípneTommi_82 píše:podle mě asi sedm litrů. Měl jsme dva čtyřlitrový, něco málo jsem použil na proplach a něco málo zbylo. A je bez debat že je lepší aby zbylo než aby chybělo.
Já tam liju fritovací, asi 25 kč/litr, takže pohoda.
Jezdím 5W40 od Castrolu a špony nesbírám ...
10W40 a jestli jezdíš hodně v mrazech(nebo auto stojí v zimě venku) tak 5W40.
Já už dva roky jezdím(a letos třetí rok začnu) na http://www.eshop-rychle.cz/bezo/eshop/3 ... 40-4-litry
Ještě k těm manuálům, Roman po tom co si koupil tvoje auto Maxi mi tvrdil že světla jsou u R75: H1 potkávací a H7 dálková(ve skutečnosti je to přesně obráceně) kouknu do českýho manuálu a hele je imbecily! Obrázek tam maj v pořádku (H7 potkávací, a H1 dálkový) ale českej překlad píše slovy pravej opak. Od té doby si představím nějakou blbku, která je sice talentovaná na jazyky ale nepozná z obrázku ani žárovku, jak překládá tyhle manuály a vím že informace z manuálu mám přecházet s úsměvem.
Jinak jsem se díval na ten Castrol EDGE Turbo Diesel 5W40 a hle co nevidím... API SM(aneb kvůli ekologii vám třeba zhuntujem motor). Co vy na to?
