Klucka+otvaranie dveri
Prepacte ze zakladam dalsiu temu,ale tento tyzden sa mi rover nejako serie...
Rano idem otvorit zadne prave dvere,samozrejme ze odomknute,klucku ide potiahnut tak do polovice a dalej nic,nechcel som to tahat vecsou silou aby som este viac nieco nedodrbkal....Zvnutra idu dvere krasne otvorit..
podobne mam na tom aj LZ dvere ale tie idu ked rychlo trhnem kluckou otvorit,klasicky nie...zvnutra tiez idu otvorit normalne.Nemate niekto sajnu co sa tam mohlo odrhnut,prasknut..Tapacir zajtra zvnutra rozoberiem,dufam ze to tiez nie je veda,myslim ze treba vysrobovat chromovu klucku a tapec je na cvokoch?
Dakujem za pomoc...
Dakujem za pomoc...
Re: Klucka+otvaranie dveri
Jojo ale dva až čtyxři z nich jsou jednorázový-plastový, jakmile je vytrhneš, většinou se vylomí malinký plastový zoubečky a musíš je vyměnit za nový, taky mi chybí ale nevím kde je sehnat. Neumím si ani tipnout kolik za ně můžou chtít.
ty ostatní jsou použitelný mnohonásobně jsou plechový.
Dik,z tapacirom si uz nejak poradim,s tou kluckou nevies co by sa tam mohlo drbat,ze to tak blbne,su tam nejake plastove casti na ktore si dat pozor?Nemam ani sajnu co mam hladat...
Já bych škubnul pořádně, podle mě se to rozhejbe. Řekl bych že nebyly moc používaný, tak to hold nechodí tak jako za mlada.
Mě to dělá od samého začátku, co jsem 75 koupil. Zadní dveře se musí otevírat "trhnutím". A to jsou třeba otvírat často (mám děti
). Někde jsem četl, že to je do určitého roku výroby konstrukční vada. Jsou tam prý nějaké plastové části, které se rychle opotřebují a pak to nefunguje jak má. Někdo to tady kdysi řešil, že tyhle části, když se nahradí kovovými, je to bez problémů. Nevím ale přesně, o jaké části jde. Ještě jsem se do toho nekouknul - jsem línej
ano,bola zvolávacia akcia na nejakú plastovú blbosť v kľučke,bezplatne to menili.Neviem ako to vyzerá,môj predch . majiteľ bol asi poriadny.V Dun.Strede o tom vedia,nejaký pán im to vyrába z kovu. http://www.dsv.sk
Dobry den.
Mal som ten isty problem so zadnymi dverami, v servise v Dunajskej Strede mi to opravili. Nieco vymenili a nieco premazali. Dorazne ma vsak upozornili ze kluckou nesniem silno trhat a mykat, ak je klucka v poriadku tak sa ma po spravnosti otvarat tak, ze palec by mal byt pri otvarani ulozeny v priehlbine klucky prave na to vytvorenej. Je to na tej casti, ktora je nepohybliva. Po oprave klucky otvaram uz len tak.
Jo,jo je tam umělohmotná destička která zobáčkem vystavuje ten element co otvírá dveře.Dělal jsem si po koupi v roce 2006 oboje zadní dveře sám,měl jsem z toho kupé.Normálně jsem tu destičku vydělal obkreslil na vhodnou tloušťku plechu a vypiloval.
Donutil, nie je to ťažké vymontovať? Ja som mal neraz tapacír dole, ale ako vytiahnuť celý zámkový resp. kľučkový mechanizmus z dverí, na to som neprišiel...
Rover 75 2,0CDTi
Milé zlaté,to je tři roky co jsem to dělal,takže z toho už nevím nic.Tapecírunk jsem měl určitě dole a na tý klice zvenku je myslím nějaká krytka,nebo něco pod čím byl šroubek kterej jsem musel povolit.Měl jsem to celý venku a někde tady v historii jsem to podrobněji vysvětloval,ale asi v tom minulým helptechu,nebo jak se to jmenovalo-to se kladly otázky jen Angličanovi a ten zasvěceně odpovídal.On sám mě odpověděl že se auta svolávala na výměnu a když moje nebylo,mám smůlu a budu mít kupé.S tím jsem se nesmířil a ačkoliv nejsem kdovíjak zručný obě kliky jsem si opravil.
He he, ďakujem za info. Snáď to teda zvládnem... Lebo tiež mám z toho coupé
s otváraním dverí zvnútra
Rover 75 2,0CDTi
ak sa do toho pustíš,nafoť to,pre istotu..
Zdravim, stalo se mi to samé s levou zadní kličkou, zvenčí dveře neotevřu, zevnitř jo, ale PZ dveře neotevřu ani zvenčí ani zevnitř, dá se sundat tapecírunk bez otevření dveří abych se na to podíval? Díky
- roverix
Pridavam sa do partie. Odisiel mi zamok na prednych dverach (otvaram z vnutra cez zadne dvere) a kym cakam na nahradu odisla i klucka na zadnych dverach.
Je na to nejake riesenie pre nasinca, ktory nie je prave technicky zrucny?
Predne dvere su ina kapitola, tam sa pohubil zamok i motorcek centralu, zadne dvere sa spravaju inak, vonkajsia klucka ide tazsie, zadrhava a neotvara, ako keby sa tam daco zaseklo alebo zlomilo.
Nechcem to vsetko rozmontovat , ak by som s tym aj tak nevedel pohnut, premazat WDckom asi nepomoze, co?
Este ze to auto ma 4 dvere, otvaram vsetko cez spolujazdca (i zadne dvere spolujazdca obcas blbnu, tam mi nevyskakuje cudlik centralu:) - nech mi aspon tie vydzia
Peter
Peter
ex - R 75 CDT 2000
