převodovka-olej
jackxm
převodovka-olej
Příspěvek od jackxm » stř led 02, 2008 22:56
Pls, potřebuju pomoc, mam 620sdi. Nevíte kde je měrka na olej v převodovce? Když mam vypnutý motor, tak jde řadit v pohodě, ale když nastartuju tak tam nedám rychlost. Napadlo mě taky, že to může být spojka, ale vubec předtím neprokluzovala a chtěl bych zkusit prvně tu levnější variantu. Díky za jakekoliv info
Re: převodovka-olej
Příspěvek od Zakar » čtv led 03, 2008 0:29
jackxm píše:Pls, potřebuju pomoc, mam 620sdi. Nevíte kde je měrka na olej v převodovce? Když mam vypnutý motor, tak jde řadit v pohodě, ale když nastartuju tak tam nedám rychlost. Napadlo mě taky, že to může být spojka, ale vubec předtím neprokluzovala a chtěl bych zkusit prvně tu levnější variantu. Díky za jakekoliv info
To,že spojka neprokluzuje neznamená,že nemůže být vadná.Tvůj problém je zřejmě opačný a spojka nevystavuje.S největší pravděpodobností to nebude olejem.Ale jinak kontrolní šroub je na levé straně převodovky. :lol:
jackxm
Re: převodovka-olej
Příspěvek od jackxm » čtv led 03, 2008 1:24
Dik, ale uz jsem na to asi prisel, kouknul jsem do manualu a tu nadobku s kapalinou do spojky mam uplne prazdnou. Ted akorat jestli to nebude potreba nejak odvzdusnit :?
Re: převodovka-olej
Příspěvek od Zakar » čtv led 03, 2008 15:53
jackxm píše:Dik, ale uz jsem na to asi prisel, kouknul jsem do manualu a tu nadobku s kapalinou do spojky mam uplne prazdnou. Ted akorat jestli to nebude potreba nejak odvzdusnit :?
Odvzdušnit to musíš.A zkontroluj jestli ti neteče kapalina z pracovního válce spojky. :roll:
jackxm
Re: převodovka-olej
Příspěvek od jackxm » pát led 04, 2008 19:02
Zakar píše: Odvzdušnit to musíš.A zkontroluj jestli ti neteče kapalina z pracovního válce spojky. :roll:
Tak jsem to nechal odvzdušnit a vypadá to že budu muset vyměnit ten válec :( Každopádně dík za pomoc :)
620Sdi
Dragon
Re: převodovka-olej
Příspěvek od Dragon » úte bře 04, 2008 19:47
Zakar píše: To,že spojka neprokluzuje neznamená,že nemůže být vadná.Tvůj problém je zřejmě opačný a spojka nevystavuje.S největší pravděpodobností to nebude olejem.Ale jinak kontrolní šroub je na levé straně převodovky. :lol:
zdravim, je na prevodovke aj napustaci sroub a vypustaci alebo je tam len jeden a olej sa len dolieva. Dostanem sa k tom len zospodu alebo sa da olej naliat aj z vrchu? No a olej jaky by tam mal ist? :shock:
Dikes za odpoved
Re: převodovka-olej
Příspěvek od Roman620ti » úte bře 04, 2008 21:04
Originál má bejt Texaco nebo cokoli jiného s označením : API-GL 4, 75W-80
Na převodovce je jeden výpouštěcí u dna převodovky a jeden z boku. Z toho bočního musí olej lehce vykapávat (musí bejt prostě ve spodní rovině s otvorem pro šroub). Auto musí bejt na rovném místě. Do převodovky jsem olej nalil přes hadičku.
seba
Re: převodovka-olej
Příspěvek od seba » sob kvě 02, 2009 21:12
Když mam nastartovanej motor, převodovka šustí, sešlápnu spojku a je klid...Jsou to ložiska??Může pomoct dolití oleje?NEvim kolik ho tam je jestli ho tam enni náhodou málo...Někdo tu psal něco o tom že novej olej ložiska odrovná..???
comax
Re: převodovka-olej
Příspěvek od comax » ned kvě 03, 2009 0:16
zkus spojkový ložisko
seba
Re: převodovka-olej
Příspěvek od seba » ned kvě 03, 2009 0:21
zkus, na to neamam čas a už vubec ne nervy...nejdřiv zkusim olej :?: ale dik
Re: převodovka-olej
Příspěvek od KDB » ned kvě 03, 2009 8:04
Sebo, spojkový ložisko je krávovina, comax tě nepochopil. To, že při neutrálu a nesešláplé spojkce, slyšíš šustění, je do určité míry normální - to jsou ložiska převodovky - někdy je to téměř i neslyšitelný, ale většinou ano.
Naopak spojkový ložisko, pokud je v pořádku, slyšet není. A slyšel by jsi ho právě, když spojku sešlápneš . Při nesešláplé spojce je ložisko v klidu - jestli máš ejště kuchlé Tíčko, podívej se na to a pochopíš :)
Re: převodovka-olej
Příspěvek od KDB » ned kvě 03, 2009 8:25
Na okraj.
To, že někdo do převodovky nalije SPRÁVNÝ olej a následně se mu odporoučí - většinou ložiska, je zanedbanou, nebo špatnou předchozí údržbou.
Nový olej jen urychlí konec , který by stejně nedostatkem, nebo znečištěním oleje velmi brzy nastal.
Jediné správná cesta jsou pravidelné výměny .
Re: převodovka-olej
Příspěvek od Roman620ti » ned kvě 03, 2009 9:56
seba píše:Když mam nastartovanej motor, převodovka šustí, sešlápnu spojku a je klid...Jsou to ložiska??Může pomoct dolití oleje?NEvim kolik ho tam je jestli ho tam enni náhodou málo...Někdo tu psal něco o tom že novej olej ložiska odrovná..???
Tak ty taky? :mrgreen: U stříbrného mi převodovka nahání hrůzu, jak píšeš šustí, ale nejhorší to je když mu nakládám a fakt ho honím k omezovači a pak zastavím. Posledně jsem to koumal v motorovým prostoru a úplně se bál, že něčím dostanu do řepy :D Olej jsem raději vyměnil, protože to auto měli dřívě koko*ti a asi se to nezlepšilo, nadruhou stranu se to doufám ani nezhoršilo...ťuk...ťuk... :lol:
Dnes jsem jel projet červeného a tam je převodovka ohledně řazení nesrovnatelně zachovalá, taky raději klepu...a lehké ševelení tam je taky znát. Do obou převodovek jsem lil stejný olej, a v obou převodovkách byl předtím černej blivajz a ještě méňě než by mělo být.
Ten olej bych ale raději zkontorloval, případně budeš muset olej vyměnit, než něčím dolejvat a doufat, že se to nezhorší... Jinak má Karel pravdu, asi to bude normální, když si lehce šustí, na srazu můžem vyzkoušet, komu ševelí nejvíc, tíček by tam mělo bejt dost :D
seba
Re: převodovka-olej
Příspěvek od seba » ned kvě 17, 2009 13:49
Nevíte kolik se tam toho oleje vejde?Já ho koupim a vyměnim, převodovku děsně slyšim.A mozna se to zhorsuje.
Re: převodovka-olej
Příspěvek od Roman620ti » ned kvě 17, 2009 14:09
Všude udávaj 2l na výměnu, při repasy převodovky 2.3l. Já to vždy nechal vytéct přes noc a vešlo se tam pak kolem těch 2.3l. Radši kup 3litry a zbytek Ti zůstane na dolejvání...
