kouzlo??
rezna
kouzlo??
Příspěvek od rezna » pát pro 18, 2009 22:15
Ahoj.
Mám veselý příběh s mým roverem 400. Jedu si takhle z práce a najednou mi rovřík přestal topit. Teplota ale nestoupala, tak jsem jel dále. Po ujetí asi tak jednoho kilometru začal cukat. Nezbylo nic jiného, než zastavit. Po otevření kapoty jsem přišel na to, že voda z expanzní nádoby je fuč (ta tam opravdu byla, protože jsem den zpět doléval fridex), ale v oleji po vodě ani stopy. Asi po hodině dojel kamarád, který dovezl i destilovanou vodu. Do nádobky vlezly 2 litry po maximum. Když jsem však nastartoval, z výfuku šel hustý bílý kouř. Asi po minutě jsem to zdechnul a už byla voda v oleji. Následoval odtah a oprava.
Myslel jsem, že to bude těsnění pod hlavou. Jenže se ukázalo, že je to (údajně) prasklá hlava. Protože jsem hlavu nikde nesehnal, následovala výměna motoru, kterou mechanik uvítal více, než možnost měnit hlavu, protože jeho kamarád má na vrakovišti rovera, na kterém se musí vydělat. :-D A když už se bude měnit motor, a ten původní má něco kolem 150 tisíc, proč nevyměnit i spojkovou. Mechanik řek, že stačí jen lamela, protože spojku jsem dostal k novému motoru (80 000 km).
Jen když to dnes dal dohromady, tak vše funguje, jen to má malý háček. Nejde zařadit zpátečka. Ta jde jen když je motor zhasnutý, zařadí se, nastartuje a couvá.
Nevíte, co s tím může ještě být? Nemůže to být tou novou lamelou?
Rover 416 . Rover 75 2.0 CDT
Re: kouzlo??
Příspěvek od Zakar » pát pro 18, 2009 22:40
Tak to by měl vědět ten mechanik proč nejde zařadit zpátečka.Ale zřejmě tam něco pos... Příště doporučuji pročíst fórum a nebo se s někým poradit zde.Hlava určitě prasklá není a výměna těsnění by byla mnohem levnější než měnit motor.Nehledě na to,že nyní budete znovu demontovat převodovku kvůli spojce. :cry:
Re: kouzlo??
Příspěvek od Trunda » pát pro 18, 2009 23:07
Mamma mia... ze jsi mel najeto 150000km? Klasika... provalene tesneni.... neni duvod, aby praskala hlava a kdyz uz, tak neni duvod menit cely motor...
Koukam, ze mnozi mechanici jsou pekni lempli a u Roveru se proste jejich nezrucnost a neschopnost projevi hned. Je proste fakt, ze ti, kdo maji auto servisovane u zkuseneho mechanika, jsou spokojeni...
Re: kouzlo??
Příspěvek od Tommi_82 » sob pro 19, 2009 6:49
Olala tak to gratuluju, pravděpodobnost prasklé hlavy je skoro jako vyhrát ve sportce(ale stát se to může). Každopádně tvůj mechanik bude mít bohaté vánoce a jeho rodina hodně dárků pod stromečkem. Na vrakáči jsou taky spokojení. No udělal jsi radost hodně lidem. Udivuje mě že rozhodli o prasklé hlavě bez tlakových zkoušek. Asi mají levnější metody(koule z křišťálu, lógr v kafi).
No a s tou zpátečkou je to divný. Dal bych jim šanci na reparát a když se nepodaří tak bych to dal nějakýmu zkušenějšímu mechanikovi. Například tady Zakarovi.
Jinak víš co je na tom smutný? Máš sice jinej motor a dal jsi za něj ranec, ale za pár týdnů ti může odejít těsnění na tomhle motoru a ten tvůj kutil Tim má zase kšeft. A to ještě třeba bude tvrdit, jó ty Rovery to jsou mrdky, kup si škodofku a budeš mít klid. Nebo něco takovýho...
rezna
Re: kouzlo??
Příspěvek od rezna » sob pro 19, 2009 10:41
Na tlakové zkoušce to bylo, a byla prý prasklá. Zkoušel ji tam i vařit, ale prý má hlava od Rovera hodně křemíku a bohužel při chladnutí praská. Údajně jich už opravoval několik, a nikdy se to nepovedlo.
Re: kouzlo??
Příspěvek od Zakar » sob pro 19, 2009 12:20
:?: :D :D :D
Re: kouzlo??
Příspěvek od roverix » sob pro 19, 2009 18:51
Jen tak po lopatě: Svařovaná litina se předem a pomalu rozehřeje na určitou teplotu. Po svaření chladne v peci za postupného přitápění několik hodin. Doby a teploty se určí podle chemického složení materiálu. Při nedodržení se změní stuktura materiálu a co se stane? Praskne.
Re: kouzlo??
Příspěvek od Austin » sob pro 19, 2009 22:55
Prostě z Tebe udělali kok...a
dej si do profilu odkud jsi, pak se snáz radí kam jet...
zcela určitě se závada neléčí hned výměnou motoru, 3,5 ven, 3,5 dovnitř, + tamto a tamto,...nechals tam hezký balík jistě. Škoda.
Re: kouzlo??
Příspěvek od Trunda » sob pro 19, 2009 23:41
Tohle je fakt hhodne smutne :-( ... Koukam, ze bych asi mel byt memu kamaradovi hodne vdecny za to,ze mi dela servis... Ten by si mne takto odrbat nedovolil. Obcas se mu taky neco nezadari, ale aspon to neni zadny unterwasserman...
Mozna bys nam mohl sdelit kdo a zkama to je. At tu vsichni vedi, komu se radeji vyhnout...
Re: kouzlo??
Příspěvek od Roman620ti » ned pro 20, 2009 10:51
Teda to koukám, zrovna u K-serie jinem používanej motor neni žádná výhra, protože tě to jak už tu je psáno může čekat brzo znova. :( Popravdě bych ani nechtěl vidět ten motorovej prostor, jestli nějakej garážník rubal ven motor a pak tam cpal jinej, musí to tam vypadat libově :x No jó, každej se někdy napálí... :wink:
rezna
Re: kouzlo??
Příspěvek od rezna » ned pro 20, 2009 14:58
Tak a už mám auto doma. Stačilo jen malinko pojezdit a zpátečka funguje tak jak má. Jen mi dnes kamarád utrhnul zadní kliku, tak mám zase co shánět. Jinak jsem kousek od Bruntálu. Doufám, že ještě něco najezdím, než našetřím na další "opravu". :D
Re: kouzlo??
Příspěvek od Tommi_82 » ned pro 20, 2009 15:59
Kliku koupíš na vrakáči v Jeseníku. Číslo i adresu najedš tady na fóru.
Doplnil jsem ti bydliště a auto do profilu.
rezna
Re: kouzlo??
Příspěvek od rezna » ned pro 20, 2009 16:54
Díky. Číslo už mám. To jak jsem hledal ten motor. po kolika se u 1.6-ky dělají rozvody? Asi při těch 80 000 bude pomalu čas se na to vrhnout že?
Re: kouzlo??
Příspěvek od Trunda » ned pro 20, 2009 17:34
Urcite by to bylo prozirave.... Samozrejme i kapaliny, ale tak to predpokladam vymenili automaticky...
Re: kouzlo??
Příspěvek od Tommi_82 » ned pro 20, 2009 17:51
Kolem 80 tisíc už bych se vůbec nebál nechat ten řemen vyměnit, samozřejmě včetně napínací kladky a vodní pumpy, jinak vůbec nemá smysl to dělat.
