manual v cestine
zdeneka
manual v cestine
Příspěvek od zdeneka » pát led 08, 2010 16:31
prosim lze jeste nekde najit manual na MGF 1,8 potrebuji vymenit tesneni pod hlavou diky za rady
Re: manual v cestine
Příspěvek od KDB » čtv led 14, 2010 16:38
Ahoj, jedině RAVE v angličtině, ale je to stejné jako u Roverů - 1,4-1,6-1,8 (16V verze)
Příspěvek od Tommi_82 » čtv led 14, 2010 16:53
v češtině? Tohle není škodofka aby servisní manuál byl běžně v češtině. českej servisní návod jsem teda nikdy nikde na Rovery/MG nezahlíd. Karel má pravdu, najdeš to v Rave pro Rover 25,45 nebo 75 motoru se tam říká K-series engine.
Ladik*
Příspěvek od Ladik* » úte zář 28, 2010 16:37
Zdravím, apgrejtoval jsem z MGF na MGTF a postrádám informace ohledně náplní a podobně
MGF manuál mám ale nejsem si jist zda je vše stejně, nevíte někdo o manuálu na MGTF třeba v PDF
nebo i papírové podobě, může být v němčině i angličtině, se už s tím nějak poperu
případně malou rychlou chytrou knížečku co k tomu dávali ;-)
Díky
Ladik*
Příspěvek od Ladik* » úte zář 28, 2010 20:35
tak jsem něco našel, kdyby někdo potřeboval nějaké info ;-)
není to sice uživatelský ale tohle je určitě lepší pro kutily :-)
http://www.mgpassion.info/mgpassion/download.php
Příspěvek od AnderN » úte zář 28, 2010 21:26
Užitečný link, díky za něj :!:
Ladik*
Příspěvek od Ladik* » pon říj 04, 2010 21:19
ještě jsem to nezkoumal ale našel jsem tohle
This image contains manuals for the following
Rover: 25, 45 & 75 & Tourer
MG: ZR, ZT, ZTT, ZS, MG TF
Manuals:
Owners Handbook
Car Parc
Workshop Manual
Overhaul manual
Electrical Library
Electrical Circuit Diagrams
Accessory Fitting Instructions
PDI & Maintenance
T4 Diagnostic System User Manual
and more ....
http://www.furk.net/Rover_25_45_75_Tour ... ITE=838359
