Vymena palivoveho filtru u SDi
Big.T
Příspěvek od Big.T » úte led 12, 2010 14:33
Mam nalitane kilometry u sveho SDi a ted pri nizkych teplotach uz je to znat. Zvladnu ho vymenit sam, nebo je to prace pro automechanika? Jde mi predevsim o odvzdusnovani.
R 620 SD r.v. 1998
www.tomsfoto.xf.cz
rOMAN007
Re: Vymena palivoveho filtru u SDi
Příspěvek od rOMAN007 » úte led 12, 2010 15:59
Pokud jsi schopny povolit 2 svorky a vydat hadicky tak bys mel mel zvladnout :) ... pak jen napumpujes naftu zpet do filtru (je tam gumova pumpicka - alespon na R200 i R400) a startujes.
Rover 220 Sdi (99)
Rover 75 Tourer CDTi (04)
Big.T
Příspěvek od Big.T » úte led 12, 2010 17:33
Takze zadne odvzdusnovani vstriku apod?
R 620 SD r.v. 1998
www.tomsfoto.xf.cz
Příspěvek od AnderN » úte led 12, 2010 21:37
Pokud vim, na tomto motoru neni nic podobneho potreba. Filtr by mel mit odvzdusnovaci sroub primo na svem tele. Ten povolis, zapnes klicek tak, aby svitily kontrolky a hlidas, az z nej zacne tect nafta. Pak muzes startovat. Je lepe, kdyz jsou na to dva (jeden zapina/vypina klicek, druhy s hadrem hlida hlida naftu a utahne sroub.
Big.T
Příspěvek od Big.T » stř led 13, 2010 20:55
Ok. Zitra menim. Dikec
R 620 SD r.v. 1998
www.tomsfoto.xf.cz
