nestartuje!!!
nestartuje!!!
zdravím.400( r.96,1.4 76kW) mám od podzimu.Do teď vše v poho.Momentálně mi vůz stojí tak 10dní,kvůli přívalům sněhu se mi nikam nechtělo.Teď auto potřebuju a ejhle-nechce chytit.startér se točí a nic.několikrát jsem to zkoušel a nic.jen se pravidelně po určitých otočení strartéru ozve taký divný zvuk.chci se podívat na svíčky,jestli jsou vlhké od benálu.palivové čerpadlo se nachází kde?prosím pomůže mi někdo nějak?
Re: nestartuje!!!
dejwko píše:zdravím.400( r.96,1.4 76kW) mám od podzimu.Do teď vše v poho.Momentálně mi vůz stojí tak 10dní,kvůli přívalům sněhu se mi nikam nechtělo.Teď auto potřebuju a ejhle-nechce chytit.startér se točí a nic.několikrát jsem to zkoušel a nic.jen se pravidelně po určitých otočení strartéru ozve taký divný zvuk.chci se podívat na svíčky,jestli jsou vlhké od benálu.palivové čerpadlo se nachází kde?prosím pomůže mi někdo nějak?
Točí ten startér normálně svižně? A ten zvuk neni podobnej jako cvakání, to by mohlo ukazovat na slabou baterku. Jestli máš možnost, tak si jí změř, případně nabi...
Re: nestartuje!!!
řekl bych,že jo,že se dobře točí.nabití baterky-to budu muset i tak,protože při startování jsem jí asi hodně vyšťavil,měřák nemám,než jsem auto koupil,byla tam koupena nová baterka,ale bohužel musím vytáhnout bat z auta,nemám tak dlouhou šňůru.číselní kód mám.díky za radu
Re: nestartuje!!!
Sice uz par dni nesnezi, ale pokud auto stoji venku, stejne bych to zkontroloval. Mrkni se do vstupu sani, jestli tam nahodou nemas snih. Kdysi jsme to resili na starem Fordu Sierra -- byl zavaty snehem, odmetli jsme ho a ... nic. V sani byl navaty snih, ktery branil pristupu vzduchu. A jak znamo, bez kysliku to jaksi nehori :-/ Pokud ne, zkontroloval bych, jestli svicky hazou jiskru (baterka, rozdelovac, ...) a pokud i to bude v poradku, jdi po palivu (cerpadlo apod.). Kolik tam mas benzinu?
Re: nestartuje!!!
zdá se mi,že při startování má snahu chytit,ale nic.chvilu točí a pak jakoby blafne a zase nic.benál do válců jde,svíčky jsou mokré.jestli hází jiskru nevím,sám to nedokážu zkontrolovat.rozdělovač jsem ještě nesundaval,momentálně nabijím baterku.benál mám,něco nad rezervou-žebravé oko ještě nebliká.jo a je normální,když je zaplí klíček,že ve střkovaní nebo cotoje(je na krytu INJECTION)jakoby tam rachotilo-šramotilo-nevím jak popsat ten zvuk.palivové čerpadlo a filtr jsou kde.u tohoto vozu to nepoznám a v příručce to není.jo mimochodem,příručku na můj vůz mám v češtině.
- Fujitsu
Re: nestartuje!!!
Je to tak, když zapneš zapalování tak se tam něco posune, tuším že to je nějaká klapka. Po vypnutí zapalování to zase zajede zpátky. Zvuk to má jako krokáč.
Re: nestartuje!!!
Jo, dělá to takový trrrrrrrr tatata.
Re: nestartuje!!!
A kde v Opavě jsi? Já jsem denně na STK v Jaktaři, mohl bych ti poradit s tou jiskrou - jelikož se mi to jeví jako pravděpodobná příčina.
Re: nestartuje!!!
Tak isto moze byt problem v indukcnej cievke.JA som to tu pred mesiacom riesil.Vid temu Crash rover alebo zahada
Re: nestartuje!!!
Zdarec
Měl jsem naprosto stejnej problém, nechal jsem vyměnit palivový a vzduchový filtr, svíčky, a nic nepomohlo. Myslel jsem že zamrzá palivo, dřív mě to dělávalo, ale teď to tím nebylo. Ovšem, kamarád mě kompletně překopal silovou elektriku, zkontroloval kontakty a kabely hlavně co jdou do řídící jednotky.... A je to v pohodě.Starty na drc. Vypadá to, že ty kabely co tam byly nezvládaly takové proudy při startování, když je studený motor. Mno, a nebo jiná možnost, uhlíky ve startéru v pryč, jak to jiskří, tak to ruší řídící jednotku, a ta pak neví co má dělat....
Re: nestartuje!!!
Tak to jsi mě rozesmál
Řídící jednotka není rádio aby ji něco rušilo !
Re: nestartuje!!!
Jo panáčku, divil by ses, ale je to možné. Jakákoliv elektronika je náchylná na rušení...
Už jsem se s tím setkal. Jde jen o to, že jde prostě špatný signál přes kabely,a jednotka si s tím neví rady. Není to samozřejmě myšleno, jako rušení v rádiu....
Tam jde úplně o jiný princip. Jako modelář to musím vědět
Re: nestartuje!!!
zkontroloval jsem kable od cívky až po svíčky,jiskry to hází.očistil jsem všechny kontakty.startování už je lepší,pravidelněji než předtím to blafe,ale furt nic.může to být špatný benál?kde se nachází palivový filtr?
Re: nestartuje!!!
Je na příčce do kabiny před řidičem. Takový stříbrný válec, jdou do něj 2 trubky.
