Zvuk Motoru (MG ZR 160)
Lubomir Herko
Příspěvek od Lubomir Herko » ned led 17, 2010 11:30
Ahojte, prislo mi auto zo servisu.. MG ZR 160.. vsetko je OK, je po vymene vlozky..mechanik ma vsak upozornil na zvuk motora.. ked je studeny, pradie si ako hodinky ked sa vsak trosku zohreje, je v nom pocut jemny klepkavy zvuk, ktory trosku pripomina diesel.. Mechanik mi odporucil, ze sa na to pozrie, tak som ho nechal.. vraj tam moze byt nieco nie v poriadku s nejakymi zdvihacikmi? alebo klapky..nepamatam si presne co to je ale je ich 16 :D .. Je asi potrebne este uviest.. ze auto stalo asi 5 mesiacov a motor bol dlho otvoreny.. nestretol sa niekto s niecim podobnym?
Dik,
Lubo
MG ZR 160
Re: Zvuk Motoru (MG ZR 160)
Příspěvek od AnderN » ned led 17, 2010 23:09
Hydrostely ... hydraulicka zdvihatka ventilu. V nejhorsim je budes muset vymenit.
Lubomir Herko
Příspěvek od Lubomir Herko » ned led 17, 2010 23:40
presne tie zdvihatka.. som si nevedel spomenut.. nahodou neviete v akej cenovej hladine sa pohybuju? za kus..
Vdaka
MG ZR 160
Příspěvek od Tommi_82 » pon led 18, 2010 6:09
No to se asi prohneš. Jednak jich tam je 16 a jednak jedno stojí 22 liber bez poštovnýho. http://www.rimmerbros.co.uk/Item--i-LGR000050
Takže rovnice je jednoduchá 16ks*22,30GBP + zhruba 20GBP poštovný = 377GBP *30CZK = 11 310 CZK k tomu ještě práce, takže si můžeš nachystat takovejch 15 000 CZK
Jator_Neo.ule
Příspěvek od Jator_Neo.ule » sob led 30, 2010 1:07
ajajaj ja mel presne ten samej problem, vsichni rikaly ze sou to hydrosteli a podobne...nakonec se ukazalo ze sou to opotrebovany pisty(byli jakoby vyvyklany..respektive jeden byl, zbyli byli nacaty)...byla to vada z vyroby..jelikoz motor mel nalitano 6tis tak ze sem menil celej motor...no drzim palce at to ty hydrosteli sou...
dusko
Příspěvek od dusko » ned úno 07, 2010 9:06
Niekedy pomôže iný motorový olej funkčnosť hydraulických zdvihátiek je závislá na tlaku a hustote oleja. Ak je motor studený motor je hustejší, ak je zahriaty olej je redší aký olej používaš ?
Lubomir Herko
Příspěvek od Lubomir Herko » úte úno 09, 2010 12:29
Ahojte, takze nakoniec mam ohnute dve ojnice a potrebujem jeden piest :D neviete nejako pomoct? ci sa to niekomu nepovaluje v garazi :D MG ZR 160 1.8 VVC
MG ZR 160
Jator_Neo.ule
Příspěvek od Jator_Neo.ule » úte úno 09, 2010 20:45
koukam ze mas asi ten samej problem co sem mel ja...tak ze bohuzel ma motor jenom teda bez ojnic a pistu jelikoz ja mel spatny vsechny... a co ti na to rekli v servisu cim to muze bejt??
Lubomir Herko
Příspěvek od Lubomir Herko » úte úno 09, 2010 20:50
no jedine cim to mohlo byt sposobene je, ze motor musel byt prehriaty a to sakramentsky.. prisli na to az nejakym meranim, kde premerali piesty (tam nasli len jeden chybny) aj ojnice (tie nasli dve ohnute).. prejavovalo sa to jemnym klepkamin ked sa motor zohrial (ked bol studeny priadol ako selma :) ).. takze tereaz potrebujem zhanat tieto tri suciastky, resp. ak sa mu podari vyrovnat tie ojnice (vraj sa to nejako da) tak len ten piest..
MG ZR 160
Jator_Neo.ule
Příspěvek od Jator_Neo.ule » úte úno 09, 2010 21:50
no ja mel ty ojnice taky spatny na jedny sem mel vuli na oku pac se povytahla..zkouseli to vyvarit ale praskla...no kazdopadne hodne stesti s resenim problemu..a kolik to ma mit najeto? ja to mel u motoru kterej mel najeto 6500km...
Lubomir Herko
Příspěvek od Lubomir Herko » úte úno 09, 2010 22:15
tachometer ukazuje 67tis. km.. ale som trosku z toho sklamany, to MG je v krasnom stave, pravdepodobne mi predajca nieco zatajil, tie ojnice museli byt ohnute aj predtym.. auto je to krasne a vyborne sa v tom jazdi, ale ze mi odide vlozka (tu uz mam novu), piest a dve ojnice som necakal.. som trochu nervozny z toho MG, ale dufam ze ked toto vymeni, bude to slapat ako ma..
MG ZR 160
Jator_Neo.ule
Příspěvek od Jator_Neo.ule » úte úno 09, 2010 22:24
no tak to se priprav na dlouhou cestu jeste jelikoz pisty se s ojnicema prodavaj komplet tzn ze nekoupis zvlast ani pist ani ojnici..leda teda mozna jako pouzity..ale to nevim jestli by bylo dobry riskovat..dalsi vec je jeden pist s ojnici stoji nejakejch 12-13000.... ja muj problem vyresil koupi celiho motoru kterej udajne ma mit najeto 20tis... ale mam ho tam od srpna sem spokojenej..
Lubomir Herko
Příspěvek od Lubomir Herko » úte úno 09, 2010 22:28
O tom ze sa to neda kupit len ako set s ojnicou som vedel..a tak som to chcel aj riesit.. mailoval som rimmerbros, oni mi ten piest vedia dat za 179€ aj s ojnicou, co je cena fajn, ale dostupnost je taka, ze mi nevedel povedat kedy to budu mat na sklade..
MG ZR 160
Lubomir Herko
Příspěvek od Lubomir Herko » úte úno 09, 2010 23:10
skuste este ceknut toto: http://www.performanceenginecomponents.com/default.asp
neviem co si mam o tom mysliet a ci potrebujem aj ojnice ak by som riesil nieco taketo.. a ci to ma samozrejme vobec zmysel :)
MG ZR 160
thomas
Příspěvek od thomas » stř úno 10, 2010 23:45
chlapi mrkněte do ZS , mam tam dotaz a nido furt nic, potřebuju help, ten zatracený vivid workšop ani autodata nemožu rozjet,toš co včíll no, dikes
