aký olej použiť do Rover 416Si
zdravím...mal by som na Vás jednu otázku...blíži sa mi termín na výmenu motorového oleju a olejového filtru...tak by som Vás chcel poprosiť o radu, aký olej a aký filter použiť do môjho Rovera?...je to 416Si a najazdených má už cca 163 000km...robiť si to budem sám...k takýmto robotám nepotrebujem zbytočne drahý servis...stačí mi len, aký typ oleja by som mal použiť (môžte napísať aj značku) a tak isto aj aký typ olejového filtra bude treba...ďakujem za každú dobrú radu...
Re: aký olej použiť do Rover 416Si
Filtr je položka číslo 12 : http://www.rimmerbros.co.uk/Item--i-GRID003260
Olej si vyber nějakej 10W40
ďakujem za zodpovedanie otázky, aký typ oleja a olejového filtra použiť...myslel som si, že by som tam mal naliať ten 10W40...taký som dával aj do predošlého auta (Nissan Almera N15)...ešte jedna otázka...koľko litrov oleja sa zmestí do motora?...aby som vedel, či mi bude stačiť kúpiť 4L balenie...ďakujem...
EDIT //
teraz som pozeral tie oleje, ale zostal som troška mimo...oni sa ešte aj delia na "schválenie" a "typ" oleja...tak teraz neviem aký typ oleja použiť...či minerálny, polosyntetický alebo syntetický...a s tým schválením som úplne mimo...prosím poraďte niekto...
EDIT //
4l je málo. Potřebuješ necelých 5l.
zlatá střední cesta plolosyntetika.
10W40,polosyntetika,takový jsi lil i do toho Nissana,bylo to v pohodě,né?
Akorát bych nelil STARLINE
R 400 SDI 99
Hlavně 10w-40 do toho patří. Starline taky maže, ale za 10 tis. ven s nim.
Výrobce mluví jasně - pro naše klima viskozita 10W-40 a výkonostní třída minimálně ACEA A2, API SH.
Olej som rozmýšľal vziať Castrol Magnatec Professional A3 10W-40 4L a ešte ku nemu Castrol Magnatec Professional A3 10W-40 1L. Dúfam, že to bude dosť kvalitný olej. Alebo mám radšej zobrať obyčajný Castrol Magnatec 10W-40 4L?
Olejový filter by som vzal zrejme tento Mecafilter ELH 4181.
Ešte taká otázka. Ako by ste ohodnotili oleje Valvoline MaxLife 10W-40 4L, Valvoline DuraBlend 10W-40 4L, Shell Helix Plus 10W-40 5L, Motul 6100 Synergie+ 10W-40 5L, Mobil Super S 10W-40 4L alebo Aral Blue Tronic 10W-40 4L.
Zoberiem ten olej, ktorý od Vás dostane ako prvý 5 hlasov. Ja sa do olejov vôbec nevyznám. Preto som Vás chcel touto cestou požiadať o pomoc. Ak by ste boli takí láskavý a vybrali pre mňa z toho zoznamu ten najideálnejší olej pre môjho Rovera, bol by som Vám veľmi vďačný.
Samozrejme, zoberiem balenie tak, aby som mal tých 5L oleja. Ak bude balenie obsahovať 4L, tak dokúpim presne ten istý olej v 1L balení.
Mobil nebo castrol, jsou to dobrý oleje, vem ten levnější. Všechny oleje mažou, ale podle mě nemá cenu kupovat zbytečně drahý. Já mám Mobil za nákupku, tak bych si jinej nedal.
Nazdar...ja som prave nedavno (minuly tyzden) menil olej a daval som prave tebou spominany Valvoline DuraBlend 10W40 a este aj za dobru cenu....Baleenie je teraz 5l za cenu 4l...mne to odporucilo viac ludi resp. automechanikov...povodne som tam mal Mogul 10W40 (aspon tak mi to tvrdili ked ho menili)...no teraz ked som si menil sam zistil som ze stal za ho...
Bud mi tam naliali nieco pouzite alebo ten olej je onicom...nemal skoro ziadne mazacie vlastnosti a najazdenych som mal nejakych cca. 7500km...
Rover 416 Si r.v. 1999 82 kW tmavá zelená metalíza
Také niečo som si chcel prečítať. Takže zatiaľ budem uvažovať nad tým Valvoline MaxLife 10W-40. Kúpim potom jedno 4L balenie a jedno 1L balenie. Filter kúpim ten, ktorý som tu spomenul.
Valvoline MaxLife 10W-40 má zatiaľ dva hlasy. Ak nedostane žiadny iný olej od Vás hlas, tak sa prikloním a vezmem ten Valvoline MaxLife 10W-40. Potreboval by som to uzavrieť tak do piatku, aby som mohol v pondelok objednať ten olej. Cez víkend nebudem doma pri PC. Preto čas len do piatku. Ale možno ešte v nedeľu večer by sa mi podarilo dostať sa k PC. Tak v nedeľu ak sa mi podarí, to uzavriem. Zatiaľ ďakujem za tipy na vhodný olej pre môj Rover.
Mobil byva nazyvan olej oleju, Castrol je taky spicka. Stejne jako Vilem bych vybiral z techto dvou. Jak ale psal KDB, krome viskozity je dulezite dodrzet hlavne predepsanou specifikaci oleje (ACEA ....). A vymenovat v predepsanem intervalu, nebo max. po roce provozu.
