Jak vyměnit pylový filtr?
Zdravím, chtěl jsem se zeptat kde by se měl nacházet pylový filtr v 75ce a jak se mění... Předem díky! Hledal jsem to ale nenašel
Re: Jak vyměnit pylový filtr?
Je to pod torpedem na prave strane. V tom prostoru mezi motorem a kabinou jakoby pod steracema. Jestli vis kde se meri brzdova kalpalina tak presne na opacne strane.
Jojo, pro výměnu pylovýho filtru je doporučeno sundat stěrače a nutno sundat ten plastovej kryt na spodní straně čelního skla. Drží asi na osmi cvočcích který je nutno vycvaknout. Dokonce se tu na fóru někde objevil i německej postup (od uživatele max80) je to sice postup na čištění kanálků ale to se právě dělá spolu s výměnou pylovýho filtru.
EDIT:
Huš sem to našel, koukni sem, je to i s fotkama : http://r75.info/downloads/ablauftuellen.pdf
EDIT:
Pro ty,kteří se pustí do výměny poprvé,ať hned nesundávají stěrače.
Zřejmě jsem použil Roverixe fintu "jen šroubovák" tak přikládám foto.
Chtěl jsem to zkusit tím středem,ale ten filtr je opravdu veliký,tak tama nejde protáhnout,alespoň mně.
