Ahoj,
nevíte, kde se dají koupit úchyty (jednorázové plastové závlačky) pro zadní nárazník 45 sedan RV 2001 (možná jsou stejné i pro 400 a jiné)? Zacvakávají se se shora na čele zadního kufru a slouží k uchycení nárazníku. CCA 6 ks.
Pozn. oprava pokračuje, je potřeba celé zadní čelo kufru:(
M.
Úchyty zadního nárazníku
Re: Úchyty zadního nárazníku
Mají je na http://www.elitecat.cz , až tam vybereš značku auta a typ tak je to v sekci Karoserie/univerzální díly/spojovací materiál.
Zdravim ,potřeboval bych vyřešit maly problem zad.narazniku,nesedi me totiž tesne na aute jak ma byt,tam jsou bile plast.uchyty myslim po jednem na každe strane ve tvaru obracene L,jestli kdo ma nejaky napad jak to vyřešit tak to vitam,diky
Ahoj.chtel bych se zeptat da se nejak vymyslet ty bočni uchyty na zadnim narazniku ? Nejak to nesedi
Tak to máš nejspíš nabouraný, nebo to do nich stačí zacvaknout, zkus ty šrouby co jsou od podběhu kola na obou stranách vyšroubovat a nějak to naladit do těch bílejch držáků, pak se koukni kam ti vychází ty díry jak si vyšrouboval šrouby
Asi budu mit nejake pokažene ty bile uchyty,pravě nevim jak vypadaji originaly,třeba tam nejake perko za ktere se zacvakne naraznik,nebo jak pišeš že bylo nabourane,ale deformaci karoserii jsem si nevšiml.
