Preklzovanie spojky Rover 45 2DTI
tono
Příspěvek od tono » pon úno 01, 2010 14:00
Zdravím všetkých,
chcem Vás požiadat o radu ohladom preklzovania spojky po zaradení rýchlosti a pri silnejšom zošliapnutí plynu.
Predchádzajúci majitel mi tvrdil že spojka je po výmene lamely a prítlačného taniera spojky. Teraz neviem či ju stačí niekde zoštelovat ale ovládanie mám kvapalinové a nikde som nenašiel žiadne štelovanie alebo može byt spojka zle zložená a to robí problémy.
Vopred Dakujem za rady
INZER
Re: Preklzovanie spojky Rover 45 2DTI
Příspěvek od INZER » pon úno 01, 2010 14:11
Spojka po výměně klouže tak nějak vždycky,mě prokluzovala cca 200km(ale asi je to daný stylem jízdy +-km)
René
Příspěvek od René » pon úno 01, 2010 20:29
Zdravím,spojku jsem měnil taky a žádné prokluzování se nekonalo,pokud to předchozí majitel yměnil tak jak se má,tzn.
celou spojk.sadu,neměl by být problém.Záleží na mnoha okolnostech,kdy to bylo děláno (..km..)co vše měnil,lamela taky může být spálená,může se tam i dostávat olej přes gufero klikovky,atd.
Musíš vědět jestli ti to dělá od začátku,nebo až teď,postupně se to zhoršuje atd... :?:
R 400 SDI 99
Vilém
Příspěvek od Vilém » pon úno 01, 2010 21:58
A nebo majitel kecal, či to je už pár tisíc km, co ji vyměnil a svým stylem jízdy ji oddělal. Viděl jsem sjetou lamelu po 10 tis. km. Může bejt mastná od oleje, ale stejně bude muset skříň ven, aby jsi zjistil na čem jsi.
Petr.stefl
Příspěvek od Petr.stefl » pon úno 01, 2010 21:58
Měl jsem ten stejný problém a stačilo jen promazat spojkový váleček.Zkus nejprve to :wink: až potom bych se pouštěl do něčeho náročnějšího
MG ZS 180
MilanV
Příspěvek od MilanV » úte úno 02, 2010 1:19
A v jaké poloze pedálu Ti spojka rozpíná? Pokud moc vysoko, tak bych zkusil seštelovat šroubkem na pracce přímo u převodovky.
tono
Příspěvek od tono » úte úno 02, 2010 2:23
Dakujem všetkým za skvelé postrehy ale predtým než sa pustím do spojky viete mi poradit kde sa dá doštelovat? :?:
Mám tam kvapalinové ovládanie a nenašiel som žiadnu štelovaciu skrutku alebo niečo podobné čím by sa dala dostavit.
