Prosím o pomoc s alarmem 214si 16v 1996
vojtaodg
Příspěvek od vojtaodg » pon led 21, 2008 14:48
Mám problém s alarmem. Zadní dveře (kufru) mi před pár měsíci začly hlásit,že jsou otevřené,i když nebyly. Myslím že mi do nich zatekla voda. Poté mi přestal na chvíli úplně reagovat alarm a auto jsem nemohl odemknout ani zamknout. Teď mi stále nefunguje odmykání. Vše ostatní je vpořádku.Nevím čím to je. Má řídící jednotka alarmu pod volantem pojistky?Nebo vadné čidlo. Toto v manuálu opravdu nepopisují,nebo jsem to nenašel... Please HELP!!!
Příspěvek od Tommi_82 » pon led 21, 2008 15:31
Podle mě máš prostě jen překouslý kabely v tom gumovým kloubu mezi pátýma dveřma a karoserií. Kabely jsou napravo, hadička k ostřikovači nalevo. U mýho auta už byly překouslý taky. Možná bude chyba jinde ale když se tam na ty kabely mrkneš tak tím nic nepokazíš.
Příspěvek od Hombre » úte led 22, 2008 11:41
mě na podzim zatekla voda do spínače u zadních dveří a dělalo to podobné blbosti. Po vyčistění spínače už je to v pořádku. Ten spínač, když je v něm voda je jako pořád otevřený, takže to začne blbnout. Pojistku alarm má, normálně v pojistkové skřínce pod volantem. Takže zkus zkontrolovat jestli není ten kabel zlomenej, jak psal kolega, pak vysušit a zkontrolovat spínač a pak resetovat ŘJ (odpojit aku a zkratovat kontakty na pár minut), a pak by to mělo šlapat. Ještě k zapojování akumulátoru: nevím co je v manuálech - musím se podívat - ale učili nás, že akumulátor se připojuje VŽDY napřed + a pak - a to z bezpečnostních důvodů - když se při připojování + pólu dotkneš nářadím kostry někde v okolí a mínus už bude připojený, hrozí popálení elektrickým obloukem, v horším případě i požár, exploze akumulátoru a popálení kyselinou, podle toho, jak se ti ten klíč šprajcne :!: , nehledě k tomu, že takové proudové šoky škodí polovodičům v alternátoru i v řídících jednotkách. Při odpojování aku se samozřejmě napřed odpojí -.
vojtaodg
Příspěvek od vojtaodg » úte led 22, 2008 13:37
JO,pravda už jsem chybku přepsal.Sorry Hombre.
S těma kabelama nic není,tak zbývá čidlo... Akurát,jsem ho ještě nenašel. A v elektrických schématech v manuálu a ještě v anglině aby se ..... vyznalo! několikrát jsem se snažil to čidlo najít,rozmontoval pul auta a nic. Potom jsem koupil manuál a stejně to tam nenajdu...Ještě na to juknu,bo jedu do servisu za dva dny a nechci tam nechat majland za blbosti,které si můžu udělat doma.
Pak tradá rodná zemi a zpátky do UK... 2100km 8)
Příspěvek od Hombre » úte led 22, 2008 16:49
spínač musí být ve víku kufru, teda na 416ce tam je přímo v tom zámku a ovládá i osvětlení v kufru
vojtaodg
Příspěvek od vojtaodg » úte led 22, 2008 20:13
Dik zitra to zkusim najit. Hej Hombre,Ty si z krnova? Až teď jsem si toho všiml...
Příspěvek od Hombre » stř led 23, 2008 6:03
No jo, jsem z Krnova, a ty? Nepochopil jsem, jestli jseš v Krnově nebo v UK
vojtaodg
Příspěvek od vojtaodg » stř led 23, 2008 20:47
No momentalne jsem v Krnove,ale odjizdim 7.unora zpatky do anglie. Myslim ze mou cervenou 214 s anglickou spz neprehlednes,pokud se potkame. Jinak problem jsem dnes vyresil diky... Jinak pokud si nekdy chodil do Jezu tak me znas zpoza baru... 8)
