těsnění pod hlavou ROVER 620 ti
MildaM
Příspěvek od MildaM » pon úno 22, 2010 14:45
Ahoj . Tak jsem asi přišel o těsnění pod hlavou. Na volnoběh motor funguje,i při sepnutí ventilátoru, ale při více otáčkách 2500-3000 a po puštění plynového pedálu se mi vyvalí voda s expanzky přes víčko ven. Teplota motoru je ale pořád uprostřed budíku. Měl jsem venku i termostat a ten začal při zahřívání otevírat okolo 72-75 stupňů. Zatím se mi nechce hlavu sundavat, tak jestli nemáte někdo zkušenost. Vodní pumpa měněna, cca 132000-teď je na motoru
138200km. Díky, :( MildaM
tobias
Re: těsnění pod hlavou ROVER 620 ti
Příspěvek od tobias » pon úno 22, 2010 21:46
Ahoj,
a jak je na tom stav vody? Kolik ti ji mizí?
prodany Rover 620ti :(
Mercedes 124-300 Coupe
Ochcafka na kazdy den
seba
Příspěvek od seba » pon úno 22, 2010 23:04
Změř kompresi.JEstli si z Prahy mužu ti ji zmerit s tíčkama mam zkušenosti.
MildaM
Příspěvek od MildaM » úte úno 23, 2010 9:08
seba píše:Změř kompresi.JEstli si z Prahy mužu ti ji zmerit s tíčkama mam zkušenosti.
Komprese je v pohodě, všechny válce stejné,vody mi to vždy vyhodí kolem litru.
seba
Příspěvek od seba » stř úno 24, 2010 1:07
A odkud jsi?
tobias
Příspěvek od tobias » pon bře 15, 2010 23:08
Projevuje se těsnění pod hlavou i tím, že má člověk natlakovanou hadici chlazení (tu s odvzdušňovákem) ???
seba
Příspěvek od seba » pon bře 15, 2010 23:40
Může kdyz to de do chladici soustavy...Proc?Tlakuje ti to?
tobias
Příspěvek od tobias » úte bře 16, 2010 11:42
Sebo, bohužel ano. A docela dost :( myslím, že mi proto ruply už dvě hadice a teče chladič :( když mám zahřátý motor, tak je ta hadice hodně tvrdá.
Ubývá voda, která ať jí tam dám kolik chci, tak se potom ustálí tak tři centimetry pod minimem.
Jinak topí v pohodě.
A nevíš, kde by se dalo sehnal teplotní čidlo? Protože se mi zdám, že mi neukazuje a i na dianostice mi to ukázalo, že je špatný.
seba
Příspěvek od seba » úte bře 16, 2010 11:56
Teplotní čidlo bohužel nevim, zkusim se kouknout do 800 jestli tam enni to samý.Jinak muzu ti zemrit komprese a uvidis jestli je spatny tesneni pod hlavou, mam na to nadobicko:-D
Angličan
Příspěvek od Angličan » úte bře 16, 2010 20:47
Nechci malovat po zdi... ale ten popis sedí až nepříjmně dobře na prasklou hlavu... :(
Vilém
Příspěvek od Vilém » úte bře 16, 2010 20:59
Tak zlý to být nemusí, fouklé těsnění to taky dělá. Uvařený jak brambory a hlava bude křivá. Jestli má 600 vložky, tak přeměřit přesah.
seba
Příspěvek od seba » stř bře 17, 2010 0:37
Vložky nemá.Tobe nak nedavno sundavali hlavu ze jo?To nako posrali a tet se ti zkurvi kuli tomu hlava.A nebo primo pod palici nedelali?MAs na to nakou zaruku nebo tak?
tobias
Příspěvek od tobias » stř bře 17, 2010 7:40
Pánové, vy mě teda strašíte :( ale taky se toho bojím, ale pokud to je pravda, tak je to potřeba udělat co nejrřív, než něco rupne.
A ještě k tomu, když to je studený, tak to nejvíc cuká a netáhne :(
Sebo, odkud vlastně jsi?
tobias
Příspěvek od tobias » stř bře 17, 2010 7:52
Přetěsnovali mi spodek motoru a měnili spojku. U toho to není potřeba sundávat, nebo aspoň myslím :)
Příspěvek od AnderN » stř bře 17, 2010 8:43
Tobiasi, jsi prece v Praze ... tak nad cim jeste vahas? Proc ses jeste neobjednal k Maredovi?
