Nestartuje - rozdělovač? .. a správné zapojení kabelů
bmlx
Příspěvek od bmlx » stř bře 17, 2010 10:45
Přestal mi startovat Rover 214, 1,4i 1997.
Teď v zimě jsem stál týden na mrazu a přestal startovat. Motor točí, nenaskočí. Šťáva z cívky do rozdělovače jde, z káblu skáče jiskra na blok motoru. Svíčka opřená o motor už ale jiskru neháže. Víčko rozdělovače jsem poctivě vyčistil a vysušil. Lze prosvítit zkoušečkou, zdá se v pořádku. Palec prosvítit nejde, údajně je v něm nějaký odporový drát, takže nevím, jestli není problém v palci. Jak to zjistit?
Svíčky jsou nové, baterka taky, víčko rozdělovače čisté.
Ještě se chci zeptat, jak správně zapojit kabely od svíček do rozdělovače. Nepamatuju si jejich správné pořadí. Z diagramu v manuálu to vypadá jako že jsou zapojené ve směru hodinových ručiček na rozdělovači - 1 2 3 4. To se mi nezdá. Očekával bych pořadí válců spíše 1 2 4 3.
Díky předem za pomoc! :)
René
Re: Nestartuje - rozdělovač? .. a správné zapojení kabelů
Příspěvek od René » stř bře 17, 2010 10:51
Pořadí zapalování je určitě 1342 :!:
R 400 SDI 99
bmlx
Příspěvek od bmlx » stř bře 17, 2010 11:07
Opravdu? Je to na 100%?
Z toho manuálu to nejde vyčíst, nemáte nějaký odkaz, kde by se to dalo najít?
Díky!
René
Příspěvek od René » stř bře 17, 2010 11:13
Je to běžné pořadí zapalování 1 3 4 2 benz.čtyřválce.(bavíme se o pořadí zap.)
R 400 SDI 99
bmlx
Příspěvek od bmlx » stř bře 17, 2010 11:44
Takže když stojím vlevo od auta (na straně baterie) - z tohoto pohledu se hřídel točí proti směru hodinových ručiček?
Pak bych zapojil kabely takto - 1. kabel na sedmé hodině, 3. kabel na páté hodině, 4. kabel na druhé a 2. kabel na 11té hodině?
Příspěvek od Hombre » stř bře 17, 2010 11:58
Na víčku rozdělovače je na vývodu pro první válec nějaká značka, takový vroubek, který jde i nahmatat. Myslím, že je to ten na 2. hodině, ale určitě to nevím, pak bys ho teda zapojil do 1. válce (úplně na druhé straně motoru), 11.hodinu do 3. válce, 7.hodinu do 4. válce (nejblíž k rozdělovači) a 5. hodinu do 2. válce.
Palec musíš změřit ohmmetrem, má mít do 5 kiloohmů, jestli háže jiskru kabel od civky, ale kabel z rozdělovače k cívce už ne, je to špatný palec nebo víčko rozdělovače. Zkontroluj ještě ve víčku rozdělovače ten uhlík, co se dotýká středu palce, jestli tam je a jestli péruje.
Příspěvek od J0hny » stř bře 17, 2010 12:22
Zdravim, ted nedavno sem pomahal rozjezdit jednu 200 ku 1.4 8v, benzin tam sel, jiskru to hazelo krasnou, kompresi melo, ale nejelo ani naznak, no na konci vsech sil jsem dojel domu pro civku ze 114 (protoze jsem jinou nemel) nejak jsme to napojili pres kabliky a motor na otoceni vrcel jako novej este jednou jsem zkusil jiskru na ty original civce co je zezadu na bloku a hazelo to, takze asi spatne :D majitel byl radosti bez sebe ze mu to zaclo jezdit jenom asi za 1500 8)
jo a jeste neco na vicku rozdelovace bejva oznaceny kterej tam mas zapojit valec
Příspěvek od AnderN » stř bře 17, 2010 15:28
U čtyřválce bývá typicky pořadí zážehu 1-3-4-2. Občas lze vidět i 1-2-4-3, ale v případě tohoto motoru bych se tomu dost divil. Držím palce, ať to brzy rozjedete ;)
Příspěvek od Hombre » stř bře 17, 2010 16:25
Ano, jen doplním že 1-3-4-2 je to vždycky, 1-2-4-3 je to samé pozpátku, takže když někdo počítá válce ze špatného konce motoru.
Příspěvek od AnderN » stř bře 17, 2010 18:00
S tím si troufnu nesouhlasit ... kdybych 1-3-4-2 počítal z druhé strany, bylo by to 4-2-1-3 (1<=>4, 2<=>3). Tuto posloupnost můžu klást za sebe jak chci, ale 1-2-4-3 z toho nedostanu. Mluvil jsem o úplně jiném pořadí zážehů, protože u 1-3-4-2 se "přeskakuje" směrem dovnitř, zatímco u 1-2-4-3 směrem ven. Snad to lépe osvětlí následující obrázek:
Jiné systémy se u řadových čtyřválců nepoužívají z důvodu rovnoměrnějšího namáhání ložisek klikové hřídele při expanzi ("přeskok" vždy max. o dva, nikdy o tři válce).
Příspěvek od roverix » stř bře 17, 2010 19:27
12431243124312431243 Je to naopak. 1243 -např. england ford cortina
Příspěvek od Hombre » čtv bře 18, 2010 6:34
No jo, máte pravdu kluci, je to sice pozpátku, ale s počítáním válců zleva nebo zprava to nesouvisí. :oops: Je to vlastně obrácené pořadí zapalování pozpátku, jakoby se motor točil naopak.
To jsou mi po ránu matematické záhady.
Každopádně tento motor má 1-3-4-2
bmlx
Příspěvek od bmlx » čtv bře 18, 2010 10:02
Tak zapojil jsem to správně, je to na víčku dokonce krásně značené, stejně jako značení kabelů, nevšiml jsem si toho prve. Nejsem zrovna odborník.
Nicméně palec a víčko vyměněné a stále nestartuje. Tentokrát jsem zkoušel jisrku z káblu od cívky do rozdělovače... a je oranžovožlutá - to je asi špatně.
Myslíte tedy, že chyba bude ve špatné cívce, která nevyrábí potřebně kvalitní jiskru?
Nevíte případně, co to stojí a jestli jsem schopen si to sám vyměnit?
Díky!
undy
Příspěvek od undy » čtv bře 18, 2010 10:36
Výmena nie je problém, skús si požičať z iného auta, nemusí to snáď byť ani Rover.Ak sa mýlim, niekto ma opravte.
bmlx
Příspěvek od bmlx » čtv bře 18, 2010 11:20
Ta cívka je u 214ky tak dost nepříjemně umístěná za motorem... nevím, jak se k ní dostat, abych ji mohl vyměnit.. jaký je běžný šikovný postup? Shora vymontovat vstřikování nebo zespoda se tam štrachat?
V manuálu je cívka zobrazená v rohu u autobaterie, ale u mě vede kábl z rozdělovače za motor...
