Zdravím vás,
mám už né malý ale velký problém. Postupne se mi stává, že při jakýchkoliv otáčkách (i při startu, i na dálnici) mi moje čtyřstovka (2,OSDi) přestane táhnout, musím plyn povolit a znova zmáčknout a naponekolikáté zabere, nekdy to přejde a jede jak hodinky, jindy to dělá pořád. Bylo mi řečeno že to může být regulátorem plynu, ten jsem vyměnil, sice je z vrakoviste, ale auto bylo teprve ted privezeno do čr a funční, tak nevím co dál, na diagnostice se prý nic neobjevilo. Nemáte nekdo prosím podobnou zkušenost? Děkuji za jakékoliv nápady.
Jan Němec
P.S.: jeste jsem zapomnel dodat že auto je po kompletní údrzbě, olejů, a filtrů. Přesto problém trvá.
400 2,0 SDi Přestane táhnout - prosba o radu.
Venda 620 SDI
Re: 400 2,0 SDi Přestane táhnout - prosba o radu.
Mě to podobné věci dělalo taky, vyměnil jsem váhu vzduchu a pročistil všechny zásuvky elektroniky motoru a je klid. Mám 620 sdi, na fóru už se to tušim řešilo
Rover 620 Sdi už je u Olsona
Rover 400 Tourer
Rover 25 1,4
Rover 400 Tourer
Rover 25 1,4
