R45 CVT - nejde do otáček
MilanV
Příspěvek od MilanV » ned bře 28, 2010 17:04
Zdravím. Mám problém. Auto normálně startuje, na volnoběh normálně. Při jízdě s málo plynem normálně jede řekl bych výkonem přiměřeným zmáčknutému plynu, ale jakmile přidám plyn a chci zrychlit, motor se vytočí do cca 3500ot. a více ani ťuk. Plný plyn, málo plynu, pořád max. 3500ot. Nemá nato vliv ani když přepnu na sekvenční řazení. Prostě do větších otáček to nejde. Na volnoběh se motor vytáčí ochotně na max. Nevíte někdo čím to může být? a nebo někoho na Ostravsku kdo poradí, opraví?
Díky za každou radu, Milan
berryj
Re: R45 CVT - nejde do otáček
Příspěvek od berryj » čtv dub 01, 2010 16:55
Ahoj,
zkus si na webu najít něco obecně o CVT převodovkách. Tak jak to popisuješ to vypadá, že máš převodovku OK. :wink:
MilanV
Příspěvek od MilanV » sob dub 03, 2010 13:44
Dík. Převodovka vypadá OK. Motor prostě netáhne. a vypadá to že se problém pomalu zhoršuje. Auto jede čím dál méně. Skusil jsem je odvézt na diagnostiku do kvalitního servisu, ale řekli mi, že musím někde kde mají origo diagnostiku na Rover. Fakt nikdo neznáte na severní moravě někoho s origo Test-bookem na Rover? Dík za jakoukoliv pomoc.
Příspěvek od Keksin » sob dub 03, 2010 14:13
Ostrava, firma:
INDIS s.r.o. ,
Hlucinska 69/1102,
702 00 Ostrava - Privoz
telefon 595 136 122 nebo 603 854 861
e-mail: indis@indis.cz
V Ostravě je taky AMT,jako v Brně:
AMT Moravia OSTRAVA
U Staré elektrárny 52 (pod Bazaly)
710 16, Slezská Ostrava
tel.: 596 230 678
e-mail: servis-ostrava@amtmoravia.cz
Karel G.
Příspěvek od Karel G. » ned dub 04, 2010 9:05
K těm servisům nevím jestli AMT zůstalo pod bazalama,ale Jaguar se přestěhoval na ul Rudná vedle prodejny Autokelly
Příspěvek od Austin » ned dub 04, 2010 23:12
http://kaps.cz/
bude to čidlem, máš eCVT převodovku, je tam asi 6 čidel navíc proti CVT z 1999
Naposledy upravil(a) Austin dne čtv dub 08, 2010 20:53, celkem upraveno 2 x.
Důvod: druhej odkaz na stejný server byl zbytečnej.
MilanV
Příspěvek od MilanV » pon dub 05, 2010 8:15
Všem děkuji, hned po velikonocích zkusím využít Vaše rady a pak dám vědět.
Příspěvek od roverix » pon dub 05, 2010 10:29
Příspěvek od Austin » pon dub 05, 2010 23:26
Novinka za humny
Hledáte-li opravu automatické převodovky, volejte 777 30 95 95, mnoho let praxe a zkušeností http://www.automatickeprevodovky.cz
MilanV
Příspěvek od MilanV » čtv dub 08, 2010 17:15
PROBLÉM VYŘEŠEN!!!
Objednal jsem se u INDIS-u, zajel, napíchli mě na testbook a nezjistili nic. No a pak mi mechanik výtáhnul ze sání hadru kterou někdo nechal asi u baterky a ona se nasála do toho potrubí a ucpala jej. Fakt je, že na tak divném místě otvorem nahoru vedle baterky jsem sání a k tomu bez jakéhokoliv hrubého síta nečekal a proto ani nehledal. Každopádně mi našli hadru za 1200kč.
:lol:
Každopádně děkuji mnohokrát všem za pomoc a rady. Příště už budu vědět kam se vrtnout. Vedoucí (majitel) servisu pan Němec je velice ochotný a příjemný člověk. Dost mě překvapila cena 1200kč za diagnostiku, ale co už. Je to pořád mnohokrát levnější a rychlejší než měnit, platit, měnit, kupovat, měnit.......a pak najít hadr.
lajonel
Příspěvek od lajonel » čtv dub 08, 2010 17:54
Pěknej příběh :-) tak ať jezdí !!!
Vilém
Příspěvek od Vilém » čtv dub 08, 2010 20:46
Jsem jednou tahal hadr z vaček. Pán ztratil víčko od oleje a čím ho nahradil? :D
Příspěvek od AnderN » čtv dub 08, 2010 21:49
No teda, to zírám :shock: :shock: :shock: jdu si dát na hlavu hadr :D :D :D
