Tesnenie pod hlavou.-UKONCENE
mixal
Příspěvek od mixal » pon bře 29, 2010 20:05
No zda sa ze uz to prislo aj na mojho milacika.Ano treba menit tesnenie pod hlavou.Chcel by som od vas radu kde zohnat co najlacnejsiu ale zaroven kvalitnu sadu tesneni.Prihodim sem aj foto ak sa mi to podari.Za vsetky rady dakujem . :cry:
http://www.sdilej.net/pics/931cebde453a ... ea0715.jpg
seba
Re: Tesnenie pod hlavou.
Příspěvek od seba » pon bře 29, 2010 23:07
To snad nekdo lepil tmelem ne?:-D:-DHale jedine http://www.sobis.cz sou to borci.Maji vse skladem a levny.Kvalita ajusa?Drzi mi na tíčku s pripustenym turbem a uz sem daval 2x na 2 auta a v pohodě.
Vilém
Příspěvek od Vilém » úte bře 30, 2010 5:24
Někdo tu psal, že je lepší Victor Reinz. A v Sobisu jsou moc příjemný.
Příspěvek od Hombre » úte bře 30, 2010 7:59
Mám Ajusu, drží už 42 tis.km, s jinými zkušenosti nemám.
undy
Příspěvek od undy » úte bře 30, 2010 8:53
a čo ebay? mám niečo pohľadať?
seba
Příspěvek od seba » úte bře 30, 2010 11:19
o ajuse par lidi tvrdi že je to šmejd, ale mě vážně hodně drží na tíčku.I na supře to lidem drží.A jestli chces jeste k tomu levný, tak jasna volba.
mitocross
Příspěvek od mitocross » úte bře 30, 2010 12:20
Po precitani skusenosti a doporuceni som zvolil tesnenie spolu so srobami znacky Elring. K dostaniu napr. aj cez katalog Elit.
...too old to be alternative,too alternative to be old...
Komi
Příspěvek od Komi » úte bře 30, 2010 15:48
Pánové dnes ráno jsem jel do práce a pár metrů před parkováním mi vysadil při zatáčení posilovač(musel jsem pořádně zabrat) pak se mi na panelu rozsvítili kontrolky a začalo se auto dusit a na konec parní lokomotiva z vejfuku:)(Kouknu do motoru na víčku kapučíno a voda nikde.Ujeto 143 000 a těsnění pod hlavou v pytli.Chtěl jsem se zeptat na tenhle odkaz na ebayi.http://cgi.ebay.co.uk/Rover-400-414-416 ... 35a7e0afb0 je to kvalita?Myslíte,že je to i se šroubama?A to hlavní jak to objednat a na kolik to vcelku vyjde :D
Volal jsem do servisu a říkali,že budou asi muset zabrušovat hlavu,tak ať si připravím balík.Tak nevim jestli si něco necucaj z prstu.Tady na foru jsem o tom nikde nečetl.Jinde mi řekli za práci do 2500,-To by ještě šlo,i když zadarmo by bylo lepší :mrgreen:
Díky za rady
undy
Příspěvek od undy » úte bře 30, 2010 15:51
Je to aj so skrutkami a nakoniec dolu ponúka ešte nejakú kvalitnejšiu sadu /uprated/.Zajtra to nájdem.Poštovné môžeš počítať cca 25 libier, môžem sa ho zajtra spýtať.
Komi
Příspěvek od Komi » úte bře 30, 2010 16:07
Super,dík. Pokud jsem správně hledal, tak to lepší těsnění je za 42liber se šroubama a poštovný 23liber.Takže při převodu by mě to vyšlo na cca 1900,-. Je to tak? Nezreznou mi válce pokud tu míchaninu pár dní z motoru nevypustím?
Příspěvek od Trunda » úte bře 30, 2010 16:19
Koukni na tenhle topic: http://roverclub.cz/bb3/viewtopic.php?f=7&t=1630 ... doporucuju s vymenou tesneni udelat kompletni revizi valcu... hlavne dat bacha na spravny presah vlozek, atd. Myslim si, ze se vyplati zainvestovat... Me to celkem vyslo na nejakych 15000, ale mam udelano vsechno co se hodilo opravit ci upravit. Mam od repasu najeto asi dvacet tisic a co se tyka bloku motoru, chova se jak novy... Jinak, asi bych to nenechal delat nikoho, kdo nerozumi Roverum, nebo nejakemu patlalovi, pac to pak dopada katastrofalne (bylo tu spousta takovych pripadu). Takze sup za Zakarem, nebo tu nejdes spousty jinych kontaktu na zkusene roveri mechaniky ;-)
Edit: mozna bych doporucil vymenit vodni cerpadlo... chvili po te mi v nem odeslo lozisko, tak predpokladam, ze se mu asi nelibila ocistna kura, ci vubec ten olej ve vode... ale mozna to taky tak neni :-)
Komi
Příspěvek od Komi » úte bře 30, 2010 18:58
Přečetl jsem si všechny tvoje příspěvky trundo.raspi a nějak mi v hlavě přecvaklo a začal jsem si rovnou vyřizovat půjčku od banky :shock: Tak snad to nebude tak finančně náročný a za zbytek ještě pojedu na dovolenou :-D díky za pomoc
seba
Příspěvek od seba » úte bře 30, 2010 23:01
Zreznou.A srovnat hlavu neni za balík ale za par set korun.Spis je srani s odstojenim hlavy.
undy
Příspěvek od undy » stř bře 31, 2010 7:22
Komi píše:Super,dík. Pokud jsem správně hledal, tak to lepší těsnění je za 42liber se šroubama a poštovný 23liber.Takže při převodu by mě to vyšlo na cca 1900,-. Je to tak? Nezreznou mi válce pokud tu míchaninu pár dní z motoru nevypustím?
Toto je tá kvalitnejšia sada aj so šróbami:
http://cgi.ebay.co.uk/Rover-Freelander- ... 35a7f2b015
Příspěvek od Trunda » stř bře 31, 2010 8:24
:-) Tak ja nerikam, ze su blazen... vypada to, ze su asi uz jeden z mala, kdo je ochotny do starouse vrazit trosku vice penez... jde mi o to, ze ted sice vymenis tesneni, ale po par tisicich zjistis, ze musis menit pistni krouzky, nebo srovnavat ci vymenovat vlozky, pak ti potecou symeringy na vackach, atd. ... a pokazde bude potreba znovu a znovu rozdelavat motor... jsem zastance toho, ze kdyz uz se neco dela, tak at se to udela poradne ;-) Pak se i se starym Roverkem da usporadat takova silenost, jak muj vylet do Anglie :-)
