rover
vačky
Ahoj rovříci,mám problém,nevíte někdo jak maj bejt nastavený vačky,ozubený kola sou mi jasný ale na každý hřídeli je ze strany šteft a nevím jestlimá bejt na zadní vačce ke kabině a na přední ke chladiči.Myslím že to je takhle ale nejsem si jiste a pak jestli někdo neví nastavení rozvaděče.Dík a ahoj Kalda
Re: vačky
Všude jsou rysky a označení SÁNÍ- VÝFUK. Nevím co myslíš tím rozvaděčem ???
Re: rover
Rozdělovač se nedá nijak nastavit.Nebo myslíš kde je první válec ??
Re: vačky
Omlouvám se za překlep,myslel sem rozdělovač.S vačkama,na ozubencích je ryska výfuk a sání ale na hřídeli vačky není nic a jde mi o to jak májí bejt vačky,každá hřídel má šteft na nasazení kola,jde o to kam máj štefty směřovat,jestli dozadu nebo do prědu.ahoj
Re: rover
Pěkně si mi to sloučil Tommi děkuju.Tak sem to lidi zkoušel nastartit po tech všech opravách/těsnění,rozvody atd./ a ani náhodou,motor točí jak divoch a ani neškitne tak si nevim rady,už sem zkusil všechno možný.Zdá se mi že je to ale spíš v elektrice,rozdělovač nebo nevím.pomooooc.Kalda
Re: rover
Tak to ti nepomůžu.Ale pokud to předtím jezdilo tak se ti zřejmě nastavení nepovedlo.Zkus změřit tlaky.kalda píše:Já bydlím v Trutnově.
Re: rover
Dost možný, že jsi špatně nasadil vačková kola, jde to dát na dva způsoby. Už jsem to tu psal, na youtube je dost dobrý video o nastavení rozvodů. Proč jsi vačky vyndaval? Teď ti bude cedit olej mezi hlavou a tou klecí co drží vačky. Je potřeba to dát na tmel.
Re: rover
Ahoj Viléme,vačky sem musel vyndat protože mi tekly simerinki,a s vačkama máš možná pravdu ale kola mám správně,obě mají rysku exshaust=výfuk které u obou kol mají směřovat dozadu a rysky in=sání u obou dopředu.Jde ale o to že sem ozubence a na hřídelích vaček je šteft na nasazení kol a nevím jestli štefty mají bít po nasazení kol na straně sání a nebo opačně.Video sem viděl ale tam to nepoznáš,dokud nesundáš šrouby ozubených kol tak štefty nevidíš.Nikde sem to nenašel a už se po tom pídím docela dlouho.čau a dík kalda
Re: rover
Možná sem to popsal blbě,jde o to že když sudám šrouby ozubených kol vaček tak kola sou nasazena nahřídeli na které je z jedné strany šteft aby se kola neprotáčela a nevím jestli štefty mají být na straně sání nebo výfuku,když je šteft v pravo na strně výfuku a nebo na straně sání je to rozdíl o půl kola vačkové hřídele.
