spojka
spojka
Zdravím všechny.Mám problém se spojkou.Při studeném motoru zabírá pedál ůplně dole cca 2cm od podlahy a během jízdy se to mění.že zabírá čím dál víš.Po ujetí 100km při prudké akceleraci spojka proklouzne.Když motor schládne vše se opakuje.Spojka je celá kompletně vyměněná lamela ložisko i váleček.kapalina je taky nová.odvzdušněno řádně několikrát.Jestli jste se setkal někdo s podobnou závadou prosím o radu.
Re: spojka
Jaká motorizace? R600 má hydraulicky ovládanou spojku, která má válce dva, tak ještě může být špatný ten druhý, pokud už jsi jeden vyměnil.
Re: spojka
Pokud jsi vyměnil celou sadu tzn. lamela,ložisko a přítlačný talíř tak to budeš muset znovu demontovat.Ten přitlačný talíř je zřejmě vadný.
Re: spojka
Píše, že spojka je vyměněná kompletně, ale kdo ví, co myslel tím "válečkem"? Mohl to být klidně ten talíř, jen si to špatně zapamatoval ... nebo taky spojkový válec.
Re: spojka
Spíš ten váleček dole co vypíná ložisko, ten odčas kape no.ALe komplet spojka taky rozum im i pritlacak, ktery nepise.To yb vysvetlovalo tu zavadu.
Re: spojka
No to máš prevdu, po zimě mrknu pod auto a vidím kapičku na prachovce, ochutnám jí a je to brzdovka...tak sem si druhej den koupil novej váleček a od tý doby se tam žádná kapička nevytvořila.
Takže sem si akorát rozšířil sklad
Re: spojka
Já chci taky ten váleček, kde ho seženu a za kolik?V Elitu?
Re: spojka
V autocoře Delphi za 6000kč a nebo u Kellyášů LPR kolem 1400,-
V Elitu máme akorát ten hlavní k pedálu...
Re: spojka
dík za info, jen ho tam v katalogu nevidim:(Az budu delat spojku tak ho tam chci dát:)
Re: spojka
No v katalogách je většinou ho...ale kdo hledá najdeseba píše:dík za info, jen ho tam v katalogu nevidim:(Az budu delat spojku tak ho tam chci dát:)
Re: spojka
Tu spojku mám vyměněnou kompletně.Lamela,ložisko.přítlačný talíř,hydraulický váleček na převodovce i u pedálu.motor mám 2,0sdi.
Re: spojka
Jen ze zajímavosti, jaký je to výrobce? Pokud je krabice žlutočerná, neni o čem diskutovat a bude potřeba výměna a reklamace
Re: spojka
Žlutočerná krabice je STARLINE, nebo je to "vyrobeno pro: AUTO KELLY" (asi jako "vlastní" sortiment v TESCU, Kauflandu apod.)
Re: spojka
Rozdíl mezi teskokauf výrobky a starline výrobky je ten, že ty potraviny jsou i dobrý, zaleží co, ale starline Tě stejně vždycky dostane a můžes se v tom hrabat znova a znova...na druhou stranu automaticky uznávaj reklamace, takže pokud ta práce někoho baví, nebo de auto do světa, je starline jasná volba
