imobilizér
imobilizér
Zdravím, mam problém asi s imobilizérem. Chtěl jsem nastartovat auto asi cca po hodine co jsem dorazil a zniučeho nic nešel imobilizér ani nebliká dioda na přístrojovce. Chci nastartovat a nic jenom skače starttér občas se i roztočí ale jakmile to nastartuje hned zdechne. Po pár pokusech se mi podaří auto nastartovat .dále není problém. Vypnu motor a opakuje se to samé. Teď mi momentálně už startée ani neběží. Mechanik říká že bey to mohlo byý tím imobilizérem, prptože se to stalo současně. Dík za radu btw 2 dny předtím m i rupl výfuk, ale myslím že to stim nemaá nic společného )))
Re: imobilizér
Abych to shrnul: startér točí - netočí, když točí, tak sem tam motor naskočí, ale někdy zase hned zdechne. Pokud se někdy startér točí a někdy ne, neházel bych vinu na imobilizer ... docela klidně to může být právě startérem. Ale nelze vyloučit ani problém s elektrikou, možná s palivovým čerpadlem, klidně kombinace více symptomů. Z toho popisu se to odhadnout moc nedá.
Re: imobilizér
No dúfam, že mám lepší imobilizér, nie taký, ktorý občas nechá motor naštartovať. Tiež si myslím, že v tom bude mať okrem imobilizéru prsty aj niečo iné, možno klasicky prechlastaný motor pri dlhom štartovaní.
Re: imobilizér
starter je v poradku byl venku zkontrolovanej vse v pohode vypada to na lektriku pac to vyhazuje pojitky pri kazdym pokusu o start dam novou nasratruju vypnu vyskoci pojistka a pak me im obilizer nepusti dal. Elektrikar mi to cele vypojit nesmysl imobilizer
