Při startu jede ventilator.
Nastartuji auto a jede mi stale ventilator na me 416.Aji jak odpojim čidlo na motoru.(ovšem jestli odpojuji spravne čidlo je umistěne naproti chladiče a pod nim je čidlo te¨ploty motoru.Předem dik za radu.
Re: Při startu jede ventilator.
Jo mam.Ale ja myslim ventillator na chladiči.
ventilátor pod maskou, nebo ten zevnitř směrem od motoru?
No ja když odpojim čidlo na teplotu vody tak taky stale bezi.Mozna je vadny:)
No ten co je hned za chladičem na vodu .U motoru musim se podivat jestli tam neni ještě puštěna klima.Mam auto 10 dni a mněnil jsem motor tak to teď řeším už ty menši problemy.zajímave jak někomu řeknu že jsem koupil Rouvra tak si každy myslí co jsem to nekoupil za trupa a přitom total krasne auto.Nevi neznaji
To víš u nás zná každej jenom škodovku a vw.Na tu klimu jsem se ptal proto abych věděl jestli ten větrák běží i při vypnuté klimatizaci.
Dneska to zjistím a napíšu.Jdu ho vypulirovat nesnašim auto po kuřakovi.
Takže už to je ok jsem zjistil že mam zlomeny kablik co jde k čidlu.Ale zase zjišťuji kde mam zapojit kablik od klima kompresoru.Nevite nahodou někdo kuďma jde přivod k tomu klima kompresoru?Předem dik
