Prolém s ABS a nefunkční podsvícení zámku zapalování
santox
Dobrý den,
Už nějakou dobu mi často samovolně na suchém povrchu bez zjevné příčiny sepne ABS. Nedávno jsem měnil brzdové destičky. Dělalo to předtím a dělá to pořád. Nevíte co s tím? A dnes mi přestalo svítit podsvětlení zámku zapalování. Je tam nějaká výměnná žárovka? A je možné, že jí odpálilo rádio, které jsem dnes pouštěl hlasitěji než kdy dřív? Díky za rady
Re: Prolém s ABS a nefunkční podsvícení zámku zapalování
ABS - no asi ti blbne nějakej senzor, nebo praskl kroužek. Budeš muset zjistit jetli je závada na některým kroužku a pokud není tak asi vyměnit senzor.
Rádio ti žádnou žárovku neodpálilo. To se obávat nemusíš.
to podsviceni je spojeno s osvetlenim interieru, tak se koukni, jestli kdyz otevres dvere, tak se rozsviti, nebo kdyz budes mit otevrene dvere, nebudes mit nastartovano a rosvitis svetla, tak ti to musi piskat
jestli ne, tak musis vycistit kontakt dveri
To aj ja mám - nejaké podsvietenie zámku zapaľovania??
Možná v Mercedesu Undy.
Lebo keď som ho kúpil, jeden roverista zo Šale mi tvrdil, že to nemá ani podsvietenie zapaľovača, až po snáď dvoch rokoch som zistil, že tam je vypálená žiarovka. Tak sa len pýtam, čo všetko by som si mal ešte podsvietiť. A ešte k tej elektronike, v MB mi nešlo natáčanie svetiel do zákruty, 2x som bol v servise na počítači, na tretej návšteve mi vymenili nejakú krabičku a nič. Nakoniec jeden mládenec pozrel poistky a jednu vymenil a ...keby som tušil, aký sú lajdáci, bol by som tie poistky skontroloval sám. A dali mi tú poistku zaplatiť...
To jako fakt mám v autě podsvětlení zámku zapalování? To sou věci, hned zítra na to mrknu.
Samozřejmě,že ho tam mášJarda píše:To jako fakt mám v autě podsvětlení zámku zapalování? To sou věci, hned zítra na to mrknu.
R 400 SDI 99
To hnědé (oranžové) kolečko okolo zámku má svítit. Je tam jedna žárovka. To je celé kouzlo.
Rover 416 . Rover 75 2.0 CDT
Jj stačí rozdělat jen ten plast kolem tyče volantu, sou zespodu asi 4 šrouby, spodní plast povolí od horního a už se dostaneš na kroužek kolem spínačky. Je tam jen obyčejná žárovka, která je i v podsvícení zapalovače a popelníku. Sežene se i v mototechně, kde se dávaly do posledních modelů Š120. Zvláštní je, že ani ona už nemá takovou svítivost, jako originál. Takže to je jak s těma miniturníma žárovičkama tlačítek. Ta co se dá běžně koupit všude má hodnoty 12V 1.2, ale ta původní měla 14V a myslím žě 1.4? No prostě už to nebude jako dřív, ale aspoń to svítí...
Tak ja na R 200 RF 97r.v. nemam podsviceni pokud vim, kolem spinacky mam jen gumu
Tak jsem opravdu zjistl "že to má i volant" ale podsvětlený zámek zapalování fakt nemám, bo tu gumu asi nerozsvítim. Nicméně by mě zajímalo jestli se tam dá ten oranžový kroužek dodatečně namontovat.
