Výfuk 620SDi
Výfuk 620SDi
Da se zamenit vyfuk z benzinu Rovera 620 2,0l na 620 SDi? U nas na prodejne (Polaci), nejsou schopni sehnat alternativu na SDi. Pouze Bosal za 3000,- Kc. Na benzin 2,0 je za 1100,- Kc. Nevim ale, jestli jde zamena.
R 620 SD r.v. 1998
www.tomsfoto.xf.cz
www.tomsfoto.xf.cz
Re: Výfuk 620SDi
no podle katalogu to stejný určitě nebude, ale jestli by to tam šlo nabastlit toť otázka
Re: Výfuk 620SDi
Kdyby to bylo v katalogu, tak se neptam. Dle katalogu je v kazdem aute jiny. Jde predevsim o prutok splodin. Rozdil v cene temer 2000,- je rapidni.
R 620 SD r.v. 1998
www.tomsfoto.xf.cz
www.tomsfoto.xf.cz
Re: Výfuk 620SDi
Principielně mi to přijde jako blbost, ani bych o tom neuvažoval. Říká se že za pokus nic nedáš, ale bohužel za pokus dáš 1100 Kč. Pochybuju že dostaneš nějakou radu, budeš to muset risknout nebo se na to vyprdnout. Já bych se na to vyprdl.
Re: Výfuk 620SDi
tak v tom má Tommi asi pravdu, protože tohle asi ještě nikoho nenapadlo
Ale češi sou hrozný vomr*dávači, takže když budeš chtít, nějak to tam určitě vyprasíš
, ale pak nechápu ten problém s průchodem spalin. Pokud chceš mít na autě to, co někdo někdy vypočítal na tvůj motor, kup třeba toho Bosala a nebo chceš ušetřit, tak se na nějakej průchod spalin vykašli a neřeš to, když už by ti nevadila ani ta rovná, hulící koncovka
Když vo tom tak přemejšlím, určitě Tě převaření přírub nemine, takže jestli nemáš doma nějakou svářečku a budeš to muset někoho nechat vosmrkat, už ten cenovej rozdíl zase tak velkej nebude
Re: Výfuk 620SDi
Jen se ptam, jestli nahodou nekdo nevi, jestli to neni zamenitelny. Pokud neni, tak staci napsat, ze neni a nemusite tady moralizovat o vypraseni vejfuku a podobne. Zas takovy pako nejsem. Kazdopadne diky za vecny rady.
Ted spis jen rada, jestli jste nekdo nekde neobjednaval na SDi vejfuk levnejsi nez za trojku. Pokud ano, kde to bylo. Diky moc.
R 620 SD r.v. 1998
www.tomsfoto.xf.cz
www.tomsfoto.xf.cz
Re: Výfuk 620SDi
Osobně bych koupil toto, údajně je to kvalita za rozumnou cenu... http://www.vyfuky-tyll.cz/e-shop/dil-vy ... l=01.93660
Osobně nevím, nemusel jsem nikdy řešit...
Re: Výfuk 620SDi
Tak jako stejný nejsou na 100%, každej má jinou přírubu a rouru, schválně sem se šel mrknout do katalogu, přeci jen je ten benzín Honda a tohle Roveráckej motor. Co sem koukal do Elitu i Kelly tak ten bosal od roku 96 a výš vychází kolem 3600,- Klárius ještě víc, takže ten Bosal za 3ku neni špatnej, ale třeba někdo zná levnější zdroj...
Re: Výfuk 620SDi
http://www.primavyfuky.cz/zbozi/22.109/
Tady jsem ho nasel za cca 1300,- Kc.
R 620 SD r.v. 1998
www.tomsfoto.xf.cz
www.tomsfoto.xf.cz
Re: Výfuk 620SDi
Rozhodne jit do Tyllu... v Bosalu pracuji "inzenyri" bez mozku a to se teda clovek kolikrat musi divit, co oni jsou schopni vymyslet, resp. nedomyslet... Samozrejme, pokud se s autem jezdi tak, jak treba jezdi Roman, jako ze se vyfuku voda zvenci ani nedotkne, tak klidne Bosal
Re: Výfuk 620SDi
Ona to ani tak nemusí být otázka špatných inženýrů, ale spíš výrobních nákladů a honby za maximálním ziskem.
Re: Výfuk 620SDi
Já bych ho zase tak neodsuzoval, až mi prohnije na silveru zadní tuzerskej, pak šáhnu opět po Bosalu. Každýmu vyhovuje jiná značka, já sem spokojen. Poslední dobou zjištuju, jak krásné je mít klasické tlumiče, to ticho je fakt krásný...
Re: Výfuk 620SDi
Problem je v tom, ze tys nikdy Bosala poradne neotestoval... ja ho mel rozdelany a ee... osizeny je tam vsechno co se da... ale kdo chce kam, pomozmemu tam
Re: Výfuk 620SDi
No vidiš a mě jde především o vzhled a ten je jako jeden z nejhezčích, ten Bosal z těch všech humusů co dělaj vypadá nejlíp. Já když sem viděl třeba ten Klárius, hnusná vohranatělá krabice s hnusnou rourou a koncovky tvořily krátý hliníkový trubičky, no to sem měl vyfotit, nic hnusnějšího sem ještě neviděl. Počkej jak dlouho vydrží ten tvů tyll, já už ho tam mám 4roky a vypadá jako novej, raději klepu...
Jestli budu mít chuť tak Ti ho nafotím, je to radost pohledět
Jo a starej Bosal sem taky měl rozdělanej, na červeným byl a po rozpárání vněm byly akorát dvě děrovaný trubky, takževnitřek byl na sra*čku schnilej a vysypanej, ale jinak držel
