čaute páni...mám na Vás takú otázočku...viete mi niekto povedať, kade idú káble do zadných reproduktorov?...mám v pláne vymeniť kompletne kabeláž čo sa týka reproduktorov...budem ich meniť aj v predných dverách, nakoľko chcem vymeniť aj reproduktory za nejaké minimálne 80W reproduktory...pozeral som na káble, ktoré idú do zadných reproduktorov a zdajú sa mi byť až príliš tenké (môj odhad je taký, že sú tam natiahnuté káble veľkosti 0,5 až 0,75mm a ja tam chcem káble s rozmerom minimálne 1,5mm)...taktiež by ma zaujímalo, ako je riešená kabeláž do reproduktorov v predných dverách...je tam medzi dverami a kasňou nejaký konektor, alebo idú káble priamo od rádia až k reproduktorom cez "husí krk"?...všetko čo sa týka káblov a konektorov mi nerobí problém...v robote mám všetko potrebné...
dopredu Vám všetkým ďakujem za rady a tipy...prajem príjemný deň...
výmena káblov na audio
- Fujitsu
Re: výmena káblov na audio
Přední kabely jsem měnil nedávno. Pro dobrý přístup musíš nejprve vyhodit tapecírunk na dveřích, potom rozpojit konektor, který je mezi dveřmi a kastlí. Ten je vidět, když otevřeš dveře naplno, a odhrneš tu černou gumu ze strany od dveří. Tam je konektor, který musíš rozpojit. Už si přesně nepamatuju ten systém, ale myslím, že celý konektor se musí jakoby nadzvednout (chytni si ho z obou stran obouma rukama) a pak nějak vyklopit směrem nahoru..tuším. Potom je pro dobrý přístup téměř nutnost sundat dveře z auta a vklidu si natáhnout kabeláž z auta skrz tu černou gumu a skrz konektory až do dveří a potom tam dát dveře zase zpět. Já jsem to udělal tak, že zatím hraju na původní kabeláž, novou jsem prostrčil skrz volné pozice v konektoru do dveří (musel jsem udělat větší dirky, aby tam ten kabel prošel). Takže jsem to protáhl vkuse až do dveří. No a pod palubkou to není problém natáhnout k rádiu, musíš oddělat spodní dekl pod volantem a na druhé straně schránku. Doporučuju natáhnout to v husím krku, alespoň tu část, kde do vylézá z auta ven, jsou tam ostré hrany.
Zadní kabely jdou po prahama, pod levým jde určitě, ale jestli jdou L/R oba na jedné straně, nebo jde R po pravé, to si nedovolím odhadnout.
skvelé toto som potreboval vedieť...hlavne to, kade pôjdu káble dozadu k reproduktorom...myslel som si, že to pôjde niekade spodkom auta, alebo stredovým tunelom až do kufra...to, že to ide cez prahy ma veľmi teší, nakoľko jednou stranou mám natiahnuté káble subwooferu...len pri naťahovaní káblov som tie prahy nedával úplne dole...takže som si ani nemal ako všimnúť, či sú tam ešte nejaké káble...v palubovke mi nebude robiť problém sa orientovať...nájdem koncovku k rádiu, premeriam káble a postupne ich pomením...buď teraz alebo budúci týždeň nakúpim káble a pomením to...ďakujem ti za radu, kade tie káble sú vedené...predné dvere spravím presne tak, ako sú aj teraz robené...takže kábel pekne do konektoru a potom od konektoru ku reproduktoru...
