Kabinový filtr
Kabinový filtr
Zdravím, měl bych takový dotaz.
Mám Rovera 214, 1.4 r.v.95, chtěl jsem si vyměnit kabinovej filtr, ale nikde jsem ho nenašel. Rozdělal jsem výměník na klimu a ten byl zabetonovanej vším možným.
Tak se chci zeptat jestli se vůbec do tohoto modelu auta kabinovej filtr montoval ? Přece nebudu každej rok vyndávat výměník na klimu, čistit ho a znovu klimu plnit.
Re: Kabinový filtr
Všechny modely s klimatizací by měly mít kabinový filtr. Leda že by tu klimu montoval někdo dodatečne, nebo že by někdo chtěl ušetřit a při výměně filtru už tam novej nedal, ale to mi přijde divný.
Re: Kabinový filtr
Nevypadá to, že by tam byl montovanej dodatečně. Ale hlavně není kam dát, klima je namontovaná mezi ventilátorem a klapkama. Drží na dvouch šroubech a dvouch železnejch lištách kůli utěsnění.
Už jsem se díval i do manuálu. Po odklopení jedné z těch lišt by měl jít vysunout filtr, ale místo na něj mi tam nějak schází.
Re: Kabinový filtr
Však filtr je ještě před ventilátorem, filtr bývá hned kousek za vstupem vzduchu, nekde kolem spoljezdcové přihrádky většinou. Kterej máš model? Hranatej nebo kulatej?
Re: Kabinový filtr
Mám hranatej model, ale pod přihrádkou nic není.
Re: Kabinový filtr
A nemáš to taky z Itálie? Někde se tu probíralo, že Italské modely mají nějak dodělávanou klimu značky xy, která nemá filtr. Byly tu i fotky toho co je pod kastlíkem spolujezce a filtr tam fakt nebyl.
Re: Kabinový filtr
Dotáhl jsem ho z rakouska. Tet jsem stáhl nějaký manuály z uložto. Hrabu se v nich a ten filtr tam fakt nikde nemůžu najít.
Zejtra skusím ještě vyndat ventilátor a uvidíme.
Naposledy upravil(a) AnderN dne čtv črc 15, 2010 7:27, celkem upraveno 1 x.
Důvod: Místo talčítka "citovat" doporučuji více používat tlačítko "odpovědět". Děkuji.
Re: Kabinový filtr
ROVER 214, rok výroby: 95, kw/HP: 76/103, Obsah: 1396, Kód motoru: 14 K4F, Typ: Sikma zadni cast, hranatej model
Tak vážení kdo máte tento model s klimatizací, tak kabinovej filtr nehledejte, opravdu tam není.
Měl jsem vyndanej výměník klimačky i ventilátor a nic. Asi to budu muset vyřešit nějak z motorového prostoru, nasává to z tunelu pod stěračema.
Nemáte někdo nějaký nápad ?
Re: Kabinový filtr
Já ti furt nevím, mě přijde že hledáš ten filtr ze špatné strany.
Já osobně mám filtr hned pod stěračema, když ho chci vyměnit, musí dolů stěrače a spodní lišta čelního skla. Mám teda totálně jiný auto než ty, ale hledal bych ten filtr hned někde u vstupu, nemá smysl nechat vlítnout bordel až dovnitř a tam hotěsně před výparníkem zastavit o filtr a nechat hromadit.
Re: Kabinový filtr
No smysl to nemá, ale u 400 to tak je. Asi proto, aby se filtroval i vzduch při vnitřní cirkulaci. Ale kde to má 200 nevím, ale můžu se mrknout do Rave
Re: Kabinový filtr
Tak je to úplně stejně jako u R400, takže jestli tam není, jedná se asi o tu dodělávanou klimu
Re: Kabinový filtr
viewtopic.php?f=7&t=2124&p=37646&hilit= ... %BD#p37646
Tady se o tom diskutovalo, jsou tam i fotky, kde ten filtr má být
Re: Kabinový filtr
Omlouvám se za mystifikaci. Vidím, žes hledal na správném místě. Hombre, díky za opravu.
Re: Kabinový filtr
Tak přesně v tom místě co je na obrázku mám vyměník klimačky. Takže to tam bude asi dodělávaný.
A neměl by jste někdo fotku, kde je filtr u originál montovaný klimačky.
Zatím to asi vyřeším tak že něco nacpu do tunelu pod stěrače kudy to nasává.
Ale nevím co se stane až zaprší, no uvidíme.
Re: Kabinový filtr
Na obrázku je originál klima a fotky jsou tady:
