Snímač otáček
Venda 620 SDI
Snímač otáček
Příspěvek od Venda 620 SDI » ned črc 18, 2010 11:05
Tak mam další problém. Auto začalo cukat, chcípat, svítit kontrolka motoru. Diagnostika ukázala poruchu na snímači otáček. Bohužel na další zkoumání neměl zatim servisman čas. Dělá to jen občas, za studena, za tepla, v nízkých i vysokých otáčkách. Na e-cat nabízejí 2 snímače, jeden přez 3 tisíce, druhy 1100. Jsou na motoru 2 snímače? U jednoho není foto tak nemohu porovnat.Má někdo podobnou zkušenost? Kde je snímač(snímače) umístěn?
Rover 620 Sdi už je u Olsona
Rover 400 Tourer
Rover 25 1,4
qickshare
Re: Snímač otáček
Příspěvek od qickshare » úte srp 31, 2010 20:31
mne sa auto takysto sprava ale mne ukazalo na pocitaci nejaky snimac z ihlou v strekovaci tak teraz nevim
Venda 620 SDI
Re: Snímač otáček
Příspěvek od Venda 620 SDI » stř zář 01, 2010 12:20
Od prvního vstřikovače vede kabel, na něm je zásuvka. Zkus to rozpojit a prostříknout konkorem nebo něčím podobným. Mě to zlobilo co 2 měsíce, nakonec jsem to dal na konektory a je klid. Pokud to nepomůže tak doporučuji vrakoviště jeseník, měli by tam vstřikovač mít. Já od nich bral váhu vzduchu a říkali, že pokud nebude fungovat, vymění mě ji.
Rover 400 Tourer
Rover 25 1,4
white.lexus
Re: Snímač otáček
Příspěvek od white.lexus » stř kvě 04, 2011 16:16
Cau poradi mi niekto? dnes sadnem do auta strcim don klucik do polohy 2 rozsvietia sa kontrolky ABS, SRS a Kontrolka motoru. Po chvylke samozrejme kontrolky zhasnu a pri otoceni kluciku do polohy 3 (startu) naskoci motor ale vytoci ho na 2000 otacok asi na 2 sekundy, potom otacky klesnu do normalu na 850+- Deje sa to len pri startovani pri volnobehu inak OK len ta kontrolka ostane svietit, ide o motor 620 sdi
Rover 620 SDi Limited
Re: Snímač otáček
Příspěvek od AnderN » stř kvě 04, 2011 16:35
Kontrolka motoru zůstane svítit i po nastartování a nezhasne po celou dobu jízdy :?:
white.lexus
Re: Snímač otáček
Příspěvek od white.lexus » stř kvě 04, 2011 16:45
ano zostane svietit celu dobu jazdy
Re: Snímač otáček
Příspěvek od AnderN » stř kvě 04, 2011 17:49
Tady bych nechal zaúřadovat diagnostiku ... třeba ti řekne přesně, které čidlo dává chybné údaje.
white.lexus
Re: Snímač otáček
Příspěvek od white.lexus » pon kvě 16, 2011 10:58
Rover 620 sdi 77kw/105hp, ráno pri prvom štarte všetko ide, pri dalších štartoch vyskočia samovolne otáčky na 2000/min a rozsvieti sa kontrolka motora. Diagnostika ukázala chybu palivového čerpadla, ja len nechapem prečo pri prvom štarte je vsetko vporiadku. Dalšie štarty presne ako na videu vyskočia otáčky na 2000/min a rozsvieti sa kontrolka,
//auto za jazdy po zošliapnutí plynového pedálu na podlahu ani nereaguje nemá ťah ani výkon//(toto neplatí pri prvom štarte pretoze vtedy všetko šlape jak hodinky).
Ak stým máte niekto skúsenosť prosím o radu. Dakujem
Venda 620 SDI
Re: Snímač otáček
Příspěvek od Venda 620 SDI » pon kvě 16, 2011 22:23
Zkus SZ Zakarovi, ten by mohl poradit
Rover 400 Tourer
Rover 25 1,4
Re: Snímač otáček
Příspěvek od AnderN » pon kvě 16, 2011 23:21
Výkon při dalších startech ti připadá nižší proto, že s rozsvícením kontrolky se motor přepne do nouzového režimu, takže ten výkon skutečně nižší je. Je to myslím popsané i v manuálu. Podle mě ta závada musí nějakou souviset s teplotou motoru při startu, takže se může jednat o nějaké teplotní čidlo. Ale nejsem servisák, střílím od pasu. Jen jsem provozoval 620SDi pět let a kontrolku motoru jsem po nastartování nikdy neviděl.
white.lexus
Re: Snímač otáček
Příspěvek od white.lexus » úte kvě 17, 2011 14:33
No ja uz som sa pýtal kdekoho, najhorsie je ze v servise diagnostika ukazala na palivove čerpadlo a servisak chcel rozoberat trisky a čerpadlo radsej som si auto zobral domou chvylu pockam mozna to bude fakt len nejaka prkotina nejake cidlo alebo podobne a vyriesi sa to aj bez zbytocneho rozoberania, a nepomohlo by vyresetovat RJ? ked to pada do nudzoveho rezimu? nemate niekto navod jak sa to má robyť?
Venda 620 SDI
Re: Snímač otáček
Příspěvek od Venda 620 SDI » úte kvě 17, 2011 14:42
Zakar není jen tak někdo, zná rovery hodně dobře a je to fajn chlapík. V profilu má i číslo telefonu. Zavolej mu, jistě poradí
Rover 400 Tourer
Rover 25 1,4
white.lexus
Re: Snímač otáček
Příspěvek od white.lexus » úte kvě 17, 2011 15:32
Poslal som mu SZ, snad odpise...
white.lexus
Re: Snímač otáček
Příspěvek od white.lexus » ned kvě 22, 2011 18:24
Dneska som odpojil Snímač teploty chladiacej kapaliny, skúsil naštartovať a vyzerá to že je vec vyriešená :) Teraz jak je odpojený ten snímač to trochu dlhšie žhaví ale motor naskočí pekne a nerozsvieti sa kontrolka motora...len ešte si to musím overiť kúpou nového snímača
