Klimatizace
Kaja
Klimatizace
Příspěvek od Kaja » pon srp 23, 2010 14:22
Zdravím,
jednoho krásného (horkého) dne mi přestala fachčit klima, kontrolka se sice rozsvítila, ale kompresor se nesepnul (známé cvaknutí a rozkolísání otáček se neukázalo, později v servise mi to potvrdili). Jelikoš sem pár dnů předtím dal menší, ale citelnou ránu tažným okem o obrubník , měl sem podezření na únik chladiva. To se nepotvrdilo, v servise mi klimu sice doplnili, ale únik tam nebyl velký a systém těsnil dobře... Dál směřovali moji pozornost na elektrickou část, prý, když mi nejede větrák na všechny rychlosti, může to blokovat sepnutí klimy. Tak sem nechal spravit větrák, stálo to 1300,- a kima pořád nic. Prý bych měl nechat restartovat řídící jednotku klimy, nebo ji celou vyměnit. Má s tím někdo zkušenost, příp poraďte schopný podnik v okolí Uherského hradiště, nebo Prostějova.
Děkuju předem
Re: Klimatizace
Příspěvek od AnderN » pon srp 23, 2010 14:28
Nejdřív jsi opravil větrák, teď vyměníš jednotku a nakonec stejně zjistíš, že je to kompresor. Zkoušel jsi ho otestovat, jestli funguje? Nechci strašit, ale symptomy ukazují tímto směrem.
Kaja
Re: Klimatizace
Příspěvek od Kaja » pon srp 23, 2010 14:35
Mno kompresor by měl být OK, je loni měněný( ne nový, ale z "čerstvého" vraku). Když se mi loni zadřel, spojka normálně spínala a s autíčkem chudákem to pak lomcovalo a pískalo, jak se protáčel řemen... Tentokrát ta spojka vůbec nesepne, v servise (klimatizací) mi tvrdili, že tam chyba ale chyba není, že je to v elektrice...
Re: Klimatizace
Příspěvek od AnderN » pon srp 23, 2010 14:52
Hmm ... může být. Ale ta řídicí jednotka by byla dost ojedinělá závada, osobně jsem se s tím nikdy nesetkal. Spíš bych se nedivil, kdyby to byl opět kompresor, vzhledem k tomu, že nebyl měněn za nový, ale za starý. Ta dřívější závada ukazuje na to, že se rozsypalo ložisko hnací hřídele nebo samotná hřídel toho kompresoru, teď to může být něco jiného. Však uvidíš, snad to dobře dopadne.
Re: Klimatizace
Příspěvek od Zakar » pon srp 23, 2010 15:08
Kolik pinů má svorkovnice čidla v okruhu klima ?
Re: Klimatizace
Příspěvek od Hombre » pon srp 23, 2010 15:49
Klimatizace svou vlastní jednotku nemá, je připojená k MEMS, zkontroluj pojistky G a K (podle obrázku) v pojistkách v motorovém prostoru, pojistku 13 (7,5 A) v prostoru pod volantem a na druhém obrázku je taková krabička, co je vedle baterky (vedou k ní šipky C172 a C 173), v ní jsou 4 relé, 3 na ventilátory a 1 na spojku kompresoru, tak omrkni, jestli to tam není nějak rozpojené, může být vadné to relé, pak ještě zkotroluj zásuvku u pojistného spínače, je dole pod levým světlem (před řidičem) našroubovaný v sušiči klimatizace (vedou tam trubky) a uvidíš ho když se podíváš směrem dolů mezi světlem a baterkou.
Kaja
Re: Klimatizace
Příspěvek od Kaja » pon srp 23, 2010 15:52
Perfekt, zkusím a uvidím.... dík moc
Re: Klimatizace
Příspěvek od lenham3 » úte srp 24, 2010 18:43
Kdyz si nebudes vedet rady tak to dovez do Otrokovic 603476566
ALEX
Re: Klimatizace
Příspěvek od ALEX » úte srp 24, 2010 20:19
Kaja píše:Perfekt, zkusím a uvidím.... dík moc
Zkusils pojistku v motorovem prostoru podivat? Nakreslen tam vetrak.
stony
Re: Klimatizace
Příspěvek od stony » čtv dub 07, 2011 10:10
Nevíte někdo jestli se dá do roveru 200 (214si) domontovat klimatizace? Jestli to někdo dělá a kolik by to stálo?
Ty nejlepší ověřené kousky Roveru co se dají koupit nemají klimu :-)
Re: Klimatizace
Příspěvek od AnderN » čtv dub 07, 2011 11:35
To je fakt :-) Taky jsem se s tím setkal ... vím jen o jednom případu, kdy si majitel nechával dodělávat klimatizaci do R400, ale pokud je mi známo, dal ze to docela majlant.
Vilém
Re: Klimatizace
Příspěvek od Vilém » čtv dub 07, 2011 21:35
Jo, dodělat se dá. Existují sady určené na domontáž, ale cena je dražší než auto. 30-40 tis. Další varianta poshánět vše potřebné na vrakáči, ale bez někoho, kdo tomu rozumí nedoporučuji.
