Řidici jednotka alarmu a imob.
Zdravim,jak jsem menil žarovky na ovl. Topeni tak jsem si všiml že mam volne visici ružovy drat s ř.j. Alarmu a imob.podle schema jsem si zjistil že z překladu z anglič.znamena (aerial ) antena,nevite k čemu slouži a kam vede ?
- Austin
- Moderátor
Re: Řidici jednotka alarmu a imob.
oranžový bývá kostra ale růžový....
mozna by to mohla byt antena na prijem signalu z DO
golf 1.8 gti........golf 1.4 cl.........Rover 45 1.6........audi a6 1.9Tdi.....
..octavia 2.0 Tdi.........zatim me nejvic stal rover
- Fujitsu
Je to anténa pro DO.
No me normalne otevira D.O. Tak přibližne s 10 metru,i když ten drat volne visi
Je to anténa, takže má volně viset - teda jako že druhý konec je volně.
prostě ten drat tak 30 cm.od zasuvky trči urvanej,určitě ma nekam vezt,majetel co mel to auto přede mnou byl nejaky experimentator, urvane mel draty v zasuvce ve dveřich tak nešly repraky ani stahovačka tak natahl drat k radiu,v misto toho aby vymenil zasuvku.
- Roowi
Má "trčet urvanej"
... Je to třeba jako anténa na kuchyňskym rádiu - taky zapojená jen na jedný straně
... Jedna strana je teda zapojená do ŘJ a druhá strana je jen tak na volno někde se válet
Above all it's a Rover
mam za odkladaci skřinkou u spolujezdce je drat na antenu,neni to od radia asi je to od hansfree,da se ten urvanej drat na tu antenu napojit,co to udela ?
- Roowi
Kdyžtak je to tady viewtopic.php?f=7&t=715&p=9348&hilit=dosah+DO#p5748 ... stačí jen hledatradim píše:Anténa centrálu u 400 je růžový drát dlouhý cca 30-40cm. Drát vychází z jednotky centrálu (která je společná i pro alarm, je na jednom čipu, nemá vlastní záložní baterii). Jednotka se nachází za a pod otočnými ovladači teploty, ale cesta k němu je velice složitá - demontovat loketní opěrku, tunel pod řadičkou, rádio, vypínače na středním panelu a poté celý střední panel. Jednotka alarmu je černá plastová krabička se dvěma velkými konektory - neodpojovat! Mrkni na růžový drát a zjistíš že končí ve svazku drátů pod izolepou. Je to práce aspoň na 2 hodiny. Podle mne prodloužením antény se nic nezkazí. S novou baterií v DO byl dosah cca 10m, po pár měsících asi 5 metrů. Baterie se má měnit co 2 roky.
