problem s kolami
methos17
problem s kolami
Příspěvek od methos17 » úte zář 28, 2010 10:23
ahoj ludia tak stala se mi taka vec, že v techničaku mam max 15 kola ale na aute od predosleho majitela mam 16ky plus som dostal fungl nové gumy 16 na zimu a chcel som si to dat prepisat na prislušnom obvodnom urade podla knihy(manualu) priamo na Rover75 a tam sa pise ze mohou byt 15,16,17 palcove kola ale birokracie nepovolí :D je tam arogantny uradnik ktory mi tuto knizku neakceptoval okamzite a uz odomna nechcel nic pocut a citujem ,,ked sa ti nepaci mozes kludne odisť",no a chcel po me aby som našiel na slovensku zastupcu vyrobcu pre rover na slovensku a od neho schvalenie ake kola (velkosti) tam mohou jit, takže please nemáte nekdo s timhle skusenosti? alebo toto schvalenie? alebo nejaky iny nápad ktorý by zabral? alebo kontakt na toho človeka ktory by mi dal teen oapier to schvalenie na kola?
Ďakujem za vaše nápady,pomic a odpovede :) Martin
Re: problem s kolami
Příspěvek od Zakar » úte zář 28, 2010 10:35
Nevím jak to funguje na slovensku ale u nás pokud se technikovi na STK nechce hledat všechny údaje tak tam napíše jenom ten základ při dovozové technické a potom už je těžké do tech. průkazu všechny údaje doplnit.Ale řešení určitě existuje. Musíš se dát do boje s úředníkem. :x
Příspěvek od Keksin » úte zář 28, 2010 11:01
Úředník čeká na úplatek ml: ml: Natvrdo se ho zeptej kolik chce a pak ho bonzni.
undy
Příspěvek od undy » úte zář 28, 2010 11:18
Poznám na polícii v Galante človeka, ktorý Ti za 50E zapíše všetko, trvá to do nasledujúceho dňa. Mne zapísal Xenóny aj kolesá 17 ky.
Peter75
Příspěvek od Peter75 » úte zář 28, 2010 19:46
no ak chces mozem ti poslat oskenovanu zadnu stranu TP ked mam zapisane aj 17"
Rover 75 2.0CDT ,r.v. 2002
methos17
Příspěvek od methos17 » stř zář 29, 2010 10:31
Peter75 píše:no ak chces mozem ti poslat oskenovanu zadnu stranu TP ked mam zapisane aj 17"
vdaka ale to mi asi nepomôže to je taky !&@#! že on mi uzna len ten papier čo som už vyššie spomínal
methos17
Příspěvek od methos17 » stř zář 29, 2010 10:33
undy píše:Poznám na polícii v Galante človeka, ktorý Ti za 50E zapíše všetko, trvá to do nasledujúceho dňa. Mne zapísal Xenóny aj kolesá 17 ky.
no 50E je dosť a momentalne som už švorc ale buduci mesiac možno ak to nevyriešim iným spôsobom tak sa ozvem inak som zo SA.
methos17
Příspěvek od methos17 » stř zář 29, 2010 10:36
Keksin píše:Úředník čeká na úplatek ml: ml: Natvrdo se ho zeptej kolik chce a pak ho bonzni.
noo len tam bolo moc ludi okolo poprve a keby ho zavolám bokom tak ho tam asi prizabijem :D kedže sa ku mne správal akoby som bol tupec, uplne mi vrela krv v žilách
Zakar no ja som toto autičko nedoviezol a predošlého majitela už som sa pýtal a nemá k tomu žiadne taketo schvalenie...ta kniha d roveru75 si myslim žeby mala stačiť tam je všetko napisane ale poznáme uradníkov su to ..
fraisix
Příspěvek od fraisix » stř zář 29, 2010 11:45
taky jsem řešil podobný problém na svém dvoukile...na stk jezdím v zimním období, kdy tam mám 14" kola, která tam mají být a v létě jezdím na kolech, na kterých jsem to auto koupil tedy 16", v techničáku ty letní kola zapsané nemám, ale policie je zatím celkem v pohodě :)
Rover 216 SI (1997)
methos17
Příspěvek od methos17 » stř zář 29, 2010 12:09
mate niekto nejaky kontakt na servis v Dunajskej Strede email a telefon? popripade internetovu stranku ..moc by mi to pomohlo skusim sa na nich obratit
Příspěvek od AnderN » stř zář 29, 2010 13:59
Autoservis DSV, Dunajská Streda: http://www.dsv.sk
fraisix -- problém je v tom, že u nás nevozíme rozměry kol zapsané v OTP (= malý TP), takže pokud máš platnou STK, tak ti policajt na silnici nemůže říct ani zbla. Bohužel na SK mají rozměry kol zapsané v OTP, který vozí s sebou v autě, takže musí mít na autě vždy předepsaný rozměr, jinak mají při buzerační kontrolní kontrole průšvih.
Příspěvek od Trunda » stř zář 29, 2010 14:40
AAaaha... toz to maj teda dost blby :-(
No v technicakach sou napsany hodne velky blbosti a urednici jsou ignoranti asi skoro vzdycky... Ja napriklad mam v technicaku u Kupecka napsano, ze je to 416 misto 216, ale nevetsi bomba je to, ze muzu vozi celkem 5 lidi :-D ... pritom v technicke specifikaci vozidla jsou samozrejme 4, bo ono to ani neni fyzicky realne tam dozadu nacpat slusne 3 lidi.... proste maj v tom bordel :-)
Příspěvek od AnderN » stř zář 29, 2010 15:42
Jsou tam 3 pásy? Pokud ano, pak je to regulérně 5-místné a nikoho nezajímá, jestli se tam fyzicky vejdou tři Anderové, nebo tři děcka ... Jestli tam jsou jen pásy dva, pak je to auto 4-místné pochopitelně.
Příspěvek od Trunda » stř zář 29, 2010 15:46
No sedel jsi tam ;-) Samozrejme ze jsou tam 4 pasy ;-)
Příspěvek od AnderN » stř zář 29, 2010 17:38
No seděl, ale měl jsem úplně jiné starosti, než koukat po prostředním pásu :-) Potřeboval jsem se dostat zase ven :!: :D :D :D
