BUDIK TEPLOTY
alesnemec.kv
BUDIK TEPLOTY
Příspěvek od alesnemec.kv » pát říj 01, 2010 16:10
Nazdárek. PROSÍ O RADU.Občas při jízdě mi nahle spadne ručička na stavu teploty na nulu.Ale ventilator funguje jaké čidlo-? prej jsou celkem 3.
Jeytee
Re: BUDIK TEPLOTY
Příspěvek od Jeytee » pát říj 01, 2010 16:38
Definuj o jaky model Rovera ci MG se jedna....
alesnemec.kv
Re: BUDIK TEPLOTY
Příspěvek od alesnemec.kv » pát říj 01, 2010 16:41
Uplně jsem zaponěl 75.18.benzin r.v 1999
Re: BUDIK TEPLOTY
Příspěvek od Tommi_82 » pát říj 01, 2010 17:52
expanzku doufám pravidelně kontroluješ?? Páč tohle mi udělalo předtím než jsem přiuvařil kdysi motor na 214Si. Expanzka byla prázdná páč mi technik blbě nasadil hadici tehdá.
alesnemec.kv
Re: BUDIK TEPLOTY
Příspěvek od alesnemec.kv » pát říj 01, 2010 18:16
Koukal jsen do chladiče .Tam vše ok-ale expn.nadrž to přeci nemá,?
Re: BUDIK TEPLOTY
Příspěvek od Tommi_82 » pát říj 01, 2010 18:30
:lol:
Koukal jsi do expanzní nádrže a ne do chladiče, jinak si to vysvětlit neumím...
Re: BUDIK TEPLOTY
Příspěvek od Roman620ti » pát říj 01, 2010 18:41
To mi připomělo Škodu 110L, kde se kontrolovala hladina přímo v chladiči, jestli jsou všechny žebra pod vodou :lol:
alesnemec.kv
Re: BUDIK TEPLOTY
Příspěvek od alesnemec.kv » pát říj 01, 2010 18:56
Tak jinak prosím kde se nachazi .
Re: BUDIK TEPLOTY
Příspěvek od Tommi_82 » sob říj 02, 2010 8:45
Umělohmotná nádoba hned za chladičem. Viz obrázek uplně dole:
alesnemec.kv
Re: BUDIK TEPLOTY
Příspěvek od alesnemec.kv » sob říj 02, 2010 9:02
ok to jsem myslel přeci jinak se voda neda dolít .jinak děkuji za ochotu.Jinak včera a dnes vše ok -koukal jsem i na čidla zda nejsou špatně zapojena ale také ok.Možna už čidlo blbne.Trochu obavy mám je to 3 měsíce co dělal těsnění hlavu zabrušoval nové šrouby TAKŽE POČITAM ŽE KDYŽ DOSTAL TROCHU PEČE BUDE HODNY -ALE NENI
Re: BUDIK TEPLOTY
Příspěvek od Tommi_82 » sob říj 02, 2010 11:16
Pročti si témata v sekcích Rover 200 a Rover 400, která se týkají odvzdušňování, je tam i možnost že to máš zavzdušněný...
Re: BUDIK TEPLOTY
Příspěvek od AnderN » sob říj 02, 2010 16:45
Přesunuto do sekce Rover 75.
alesnemec.kv
Re: BUDIK TEPLOTY
Příspěvek od alesnemec.kv » sob říj 02, 2010 18:03
Myslím že zavzdušněny to nebude to už znám -topní ok termostat otvevře včas .Docela i hodně jezdím tak koloběch vody mám.Nu budu pátrat jednu 75 -18.jsem si přitahl na ND tak mohu měnit a měnit.
alesnemec.kv
Re: BUDIK TEPLOTY
Příspěvek od alesnemec.kv » pát říj 15, 2010 15:40
TAKŽE.Dnes zlobí jedu teplota stoupne jako vždy pak kouknu ručička dole,zastavím nastartuji znovu- ručička jede na horu.Tak nevím zakar psal že možná špatně udělané tésnéni.Ale co jsem najel KM to už by se néco stalo?NE.Co zbývá čekat .Dokonce jsem zahřál motor čekám ventilátor sepne,tlak hadic ok termostat otevírá dobře .Zrovna když nemám čas tak to dělá .A to jsem koupil nově gumy doufám že si je užiji..No neděle volná ošahám všechny kabely jako ženskou a snad něco zjistím.Dobrá zpráva je že jsem vyměnil zamykání dveří zase to otvírá jsem to šikula(HAHA).
alesnemec.kv
Re: BUDIK TEPLOTY
Příspěvek od alesnemec.kv » sob říj 16, 2010 7:43
Tak ještě večer jsem prohodil čidlo-zkouška ořat plamenem teplota se zvedá-.Koukám zn.BMV.aspon nebude problém ho shánět.Ale když jsem odmontoval vz.filtr docela na motoru a převodovce olej -Hruza co mě asi zase čeká.Takže neděle ARVA a pozorovat co a kde to teče..jednou dostanu INFARKT...
