Cvakani motorku volnoběhu po vypnuti kliče
rtw1
Příspěvek od rtw1 » čtv lis 25, 2010 13:21
Zdravim vas chci se zeptat prosim vas měl jsem rozebrany ten motorek volnoběhu a ikdiž restartuji tak to pořad cvaka a jede ten motorek po vypnuti kliče se po chvili motorek rozjede a jede asi přes minutu i přesto že se ozubene kolečko da do normalni polohy co ma byt tak se chci zeptat jestli to normalni že tam jde štava i po vypnuti kliče nebo ne diky David
rtw1
Re: Cvakani motorku volnoběhu po vypnuti kliče
Příspěvek od rtw1 » čtv lis 25, 2010 13:24
zapomněl jse napsat co mam za auto Rover 620 TI :D
Příspěvek od Trunda » čtv lis 25, 2010 14:00
... no myslim z eje to normalni... po vypnuti klice se servo nastavi do parkovaci polohy... vysune se kuzel... nevim jestli to servo funguje stejne jako na 400, ale urcite by to nemelo vrcet dlouho... kdyz jsi ho mel rozebrane, kontroloval jsi, jestli se kovova cepicka kuzelu protaci? Pokud ano, servo je KO...
rtw1
Příspěvek od rtw1 » čtv lis 25, 2010 14:30
jo protači se ale opravdu vrči asi kolem minuty :( se mi pravě zda žě se da do te parkovaci polohy a pak se to protači že to naraži do toho ozubeneho jako kdyby vajička :-D
Příspěvek od Trunda » čtv lis 25, 2010 14:52
... aha, asi to ma jiny mechanismus... kazdopadne to vypada, ze to servo ma spatnou zpetnou vazbu polohy...
To je ten mechanismus na klapce? Ci jak je to reseny na TIcku?
rtw1
Příspěvek od rtw1 » čtv lis 25, 2010 15:04
asi jo no? pravě že ten mechanizmuz na te klapce to vrči jak vztekle :cry:
Příspěvek od Trunda » čtv lis 25, 2010 15:10
Promerit, vycistit, zrepasovat... jinak snanet jiny, ci novy...
rtw1
Příspěvek od rtw1 » čtv lis 25, 2010 15:12
to jsem dělal čistil vše možně takže asik zhanět novy nebo zrepasovat jak řikaš jinak dik za tip
kremilekcz
Příspěvek od kremilekcz » pon pro 20, 2010 15:09
JJo sehnat nový určite. Můzu doporučit http://www.1234.cz a má tam dost dílu na všechny rovery. jméno si už nemapatuji ale tel. 608 233 388 a nebo pak http://www.ebay.co.uk popřípade rimmerbros
Umění je se rozhodnout.
Auta: 114 GTI odešlo do věčných lovišt
214 SEI prodáno
620 Ti - turbo T2560R, zadní tlumiče Koni, přední standart Excel-G - KYB + standardní péra, výztuha mezi přední tlumiči, a zadní výztuha horní a dolní, filtr KN v airboxu, budíky tlak turba-oleje,teplota oleje a čerpadlo Walbro 255lph
75 CDT - filtr KN - stále skoro denně v provozu a už ho jen udržuji
620 si - na díly
75 Tourer CDti
Příspěvek od Tommi_82 » pon pro 20, 2010 15:48
Majitelem http://www.1234.cz je pan Mirek Ruttkay a tomu taky patří ten výše zmíněný telefon 608 233 388.
kremilekcz
Příspěvek od kremilekcz » pon pro 20, 2010 17:16
jjo souhlas , pan Ruttkay vzdycky mi vyhovel a pokud měl skladem tak do druhého dne odesílal
214 SEI prodáno
620 si - na díly
75 Tourer CDti
rtw1
Příspěvek od rtw1 » čtv pro 23, 2010 9:53
takže sem vyměnil celou klapu aj z motorkem a děla mi to pořad,pořad kdyš vypnu klič tak mi to běži asi 1 minutu :( nevim už čim to muže byt
Příspěvek od Tommi_82 » čtv pro 23, 2010 10:19
Nevím jak u 600 ale už jsem u uplně jinýho auta zažil že tohle dělala špatná pumpa ABS. Když jsem na ni šáhl tak bylo cítit že běží ona.
rtw1
Příspěvek od rtw1 » čtv pro 23, 2010 12:03
no pravě že ta to neděla mel jsem rozebrany ten motorek v te klapě a děla to on koupil jsem jiny a děla to pořad jsem měl pocit že ty chladne starty že to je tim jak mi nechce ze startu hned naskočit motor chytne a hned chcipne jak kdyby nedostal sygnal na sitič a jak to chytne tak mi připada jak kdyby to jelo na 3 valce a jak se zahřeje tak uplně to zmizi jak kdyby se nic nedělo sem stoho jalovy svičky sem měnil klapu sem měnil tak už nevim jedině mě napada ještě teplotni čidlo
