R75 - Spojka
R75 - Spojka
Ahoj, řeším teď problém na mé R75. Zabírá mi hodně už hodně dole a když ji sešlápnu až na podlahu, tak jako by nerozpínala úplně. Občas se mi stane, že úplně nerozepne a pak mi nejdou zařadit kvalty. Máte s tím někdo zkušenosti, případně můžete někdo poradit co s tím??? díky
R75 CDT
Re: R75 - Spojka
Máš dost spojkové kapaliny? Hledej chybu ve spojkové hydraulice ... pravděpodobně netěsní některý spojkový válec.
Re: R75 - Spojka
Ja mam ten isty problem, u mna to vyzera na vytlacne lozisko, ja to riesim odvzdusnenim loziska, je na to vyvedena trubka so skrutkou,hladaj medzi webastom a blokom motora... mne to pomoze tak na 2-3mesiace a potom opat. A financne a psychicky sa pripravujem na vymenu
nezabudni doplnat brzdovu kvapalinu do valceka, je jej tam strasne malo,bacha na to !
Re: R75 - Spojka
Řeknu mému mechanikovi, aby to teda zkusil odvzdušnit, říkal mi, že to bude asi nejspíš tím! kapalinu jsem kontroloval a je na max. Kolik tak může stát ta výměna spojky, abych se začal také připravovat???
R75 CDT
Re: R75 - Spojka
Co máš za motor? Hodilo by se to doplnit třeba do podpisu ... v každém případě:
http://www.elitecat.cz -> Rover -> 75 (RJ) -> [vyber si motor] -> Spojka / prislusenstvi
Re: R75 - Spojka
řešil Webasto, má tedy asi CDT.
Re: R75 - Spojka
Furt to nijak nepopírá to, co jsem napsal. Uvést motor je základ, když chci poradit.
Re: R75 - Spojka
Doplněno do podpisu.
Re: R75 - Spojka
Tak musím říct že mám stejný problém
(taky CDT)Spojka zabírá hned od podlahy,zkoušeli jsme to už dvakrát ovzdušnit,pomůže to ale bohužel to vydrží tak čtrnáct dní
Kapalina se neztrácí a hlavní spojkový válec mám nový
Re: R75 - Spojka
Hodně uspěchu ja se stím nazlobyl.Už celkem 3× za 4roky ale vždy vada spoj.valečku.Ale ja mám 18,benzin takze nevím zda to není jíné u vás Diselu..
Re: R75 - Spojka
co s tím teda budeš dělat? mně by nevadilo, že zabírá dole, ale to že se stává, že nerozpojí úplně a pak mi nejde zařadit rychlostní stupeňjirka18 píše:Tak musím říct že mám stejný problém(taky CDT)Spojka zabírá hned od podlahy,zkoušeli jsme to už dvakrát ovzdušnit,pomůže to ale bohužel to vydrží tak čtrnáct dní
R75 CDT
Re: R75 - Spojka
a na kolik tě to přišlo ten spoj, váleček s prací???alesnemec.kv píše:Hodně uspěchu ja se stím nazlobyl.Už celkem 3× za 4roky ale vždy vada spoj.valečku.Ale ja mám 18,benzin takze nevím zda to není jíné u vás Diselu..
R75 CDT
Re: R75 - Spojka
Dráčku, bez práce: http://www.rimmerbros.co.uk/Item--i-UUB105301 (ten u spojky), http://www.rimmerbros.co.uk/Item--i-STC000110 (ten u pedálu)
Re: R75 - Spojka
Kua to je drogo.Nestačilo by tohle?
http://allegro.pl/rover-75-wysprzeglik- ... 52447.html
