Vypínání ABS
Weckl
Vypínání ABS
Příspěvek od Weckl » sob pro 18, 2010 10:28
Ahoj. Poradí mi někdo, občas během jízdy mi samovolně vypne ABS, rozsvítí se mi žlutá kontrolka na palubce a ABS nefunguje. Když vypnu motor a znovu nastartuju, tak mi ABS zase nějakou chvíli funguje. Nevíte čím to je?
Re: Vypínání ABS
Příspěvek od KDB » sob pro 18, 2010 11:10
První bych zkoukl nepořádek, nebo poškození čidel a nákružků ABS na kolech.
Re: Vypínání ABS
Příspěvek od AnderN » sob pro 18, 2010 17:58
Konektory pod sedačkou ... nebo se to týká jen R75 :?:
ALEX
Re: Vypínání ABS
Příspěvek od ALEX » sob pro 18, 2010 18:03
me to delala kostra od baterky ke karoserii byla spatne pripojena
kptHergot
Re: Vypínání ABS
Příspěvek od kptHergot » ned pro 19, 2010 11:39
AnderN píše:Konektory pod sedačkou ... nebo se to týká jen R75 :?:
konektory pod sedačkou bude zálžitost rozvícení kontrolky airbagů :wink:
hadraplán MGF 1.8 VVC
seba
Re: Vypínání ABS
Příspěvek od seba » stř pro 22, 2010 0:17
A zkus si jestli se ti nepribrzduje nejaky kolo a nebo jestli vsechny brzdej stejne
Re: Vypínání ABS
Příspěvek od J0hny » sob led 01, 2011 13:54
Nebo to dělaj kontakty v konektorech od čidel většinou když se s tim něco dělá tak to pak blbne zkus čidla odpojit prostříknout něčím na kontakty a pořádně zapoj z5
