MG ZR 160 - jiný rozměr disků
Miras
Příspěvek od Miras » pát pro 31, 2010 21:19
Koupil jsem nové ráfky na léto. Nemám moc rád, když rozměry nesedí s origo podle výrobce, ale jakmile jsem na aukru zahlédl černá lakovaná kola, 4 nová za cenu 6.500 (včetně dopravy), neodolal jsem... :shock:
Oproti originál rozměrům, jaké mají na MG ZR 160 být (tedy šířka 7" na průměru 17" a ofset ET 45), mám teď šířku o půl palce větší (7,5") a díky jinému ofsetu, kola o 10 mm víc ven (ET 35). Gumy zůstaly stejné. Řetězy v létě nebudu nasazovat, tak by neměl být problém. Naštěstí to nikde nedrhne...
Jak je vidět níže, celkem se to dá snést. Vlevo origoš, jak je známe všichni, vpravo jsem se snažil nafotit podobný pohled k porovnání. Vzadu to vypadá v klidu, vepředu kola trošičku čumí mimo blatníky... ;)
Uploaded with ImageShack.us
R4ms3S
Re: MG ZR 160 - jiný rozměr disků
Příspěvek od R4ms3S » čtv led 06, 2011 12:08
takže tím pádem na origo disky dát 10cm podložky dozadu a bude tak akorát :)
Příspěvek od AnderN » čtv led 06, 2011 12:21
Raději 10 mm ;)
Miras
Příspěvek od Miras » čtv led 06, 2011 18:07
Jo, jo. Zadek +10mm vypada celkem normal. A ani tam nema moc co trpet... :wink:
Predek je trosku moc a asi dostavaji vetsi zaprah ramena a kulaky... :?
R4ms3S
Příspěvek od R4ms3S » pát led 07, 2011 11:46
ježiši, prej 10cm... kaju se a večer strávím pokáním se a přemýšlením nad sebou :D
takže 10mm podložky dozadu a s těma úprava co plánuju to bude snad stát za to ;)
Miras
Příspěvek od Miras » pát led 07, 2011 16:57
Napada mne, ze jsem v tom vlastne jezdil jen ve dvou a s prazdnym kufrem, takze se nemuzu zarucit 100% ze to nebude drhnout. :shock:
Tak pockej do leta nez to vyzkousim v 5 lidech a se 6. 'clenem' v kufru :)
...nebo nekde na srazu v lete...
