Palivové čerpadlo 416 si
karel
Příspěvek od karel » ned led 09, 2011 12:10
Zdrvím. Pal. čerpadlo nedává benzin, pojistku jsem nenašel.
Zajímal by mně postup,jak to řešit.
Předem děkuji.
Re: Palivové čerpadlo 416 si
Příspěvek od Hombre » ned led 09, 2011 14:27
Ze zadu středového panelu na straně řidiče je takový spínač, zvrchu se mačká, je to spínač odpojení přívodu paliva, tak zkus zmáčknout ten gumový vršek, jestli v tom cvakne, bylo to odpojené.
Pojistka palivového čerpadla je v pojistkové skřínce pod volantem úplně vpravo dole - až za kleštičkama na vytahování pojistek (č 26).
karel
Příspěvek od karel » ned led 09, 2011 20:18
Díky Hombre.
Ve středu na to mrknu a držím si palce.
Příspěvek od J0hny » pon led 10, 2011 0:13
Pokud nepomůže Hombreho nápad, zkus se kouknout na černou krabičku za řídící jednotkou, která spíná paliv. čerpadlo, může být špatný kontakt v konektoru a když nepomůže odpojit a připojit zkus do ní jemně praštit :D taky to pomáhá, jinak rozebrat a přeletovat kontakty z relátek 8) bejvaj tam studeňáky, nebo tam úplně chybí cín mir: když ani to nepomůže, chtělo by to dostat se nějak k čerpadlu a zkusit přímo na něj připojit volty, když nepojede je ko :wink:
karel
Příspěvek od karel » stř led 12, 2011 16:32
Hombre pojistku jsem nenašel, mám trošku jinou poj. skříň,(416 si 82kw 1998), ale pojistky jsou dobrý.
j0hny černou krabku jsem vyndal ,kontakty prostříkal tam je určitě ok. Asi to bude to čerpadlo,ale nevím jak se k němu dostanu. nemáš tam něco co by mi pomohlo. Díky moc
Příspěvek od J0hny » stř led 12, 2011 16:41
karel píše:Hombre pojistku jsem nenašel, mám trošku jinou poj. skříň,(416 si 82kw 1998), ale pojistky jsou dobrý.
Nevim nikdy jsem to neřešil ale šlo by do něj pustit volty i jinudy, třeba přímo zjistit kterej ten kábl z tý černý krabičky vede do pumpy, musíš pohledat v "Circuit diagramu" Rave manualu list:
Příspěvek od Hombre » stř led 12, 2011 19:20
A co ten spínač za středovým panelem? To je nejpravděpodobnější
Příspěvek od J0hny » stř led 12, 2011 19:52
Hombre píše: A co ten spínač za středovým panelem? To je nejpravděpodobnější
On ho má jako já v motorovim prostoru... ale jinak máš pravdu, může se stát, že to vyskočí stupo:
karel
Příspěvek od karel » pát led 21, 2011 17:22
Zdavim, tak spínač na odpojení paliva jsem našel, je v pořádku, čerpadlo jsem vyndal napřed trochu jako drhlo a pak šlo bezvadně. Myslel, že mám vyhráno, ale po otočení klíčkem se kontroky normálně rozsvítily jen čerpadlo ani nehleslo.
Tak asi nějak na diagnostiku :(
Příspěvek od J0hny » pát led 21, 2011 22:15
Diagnostika = nesmysl
chce to proměřit jestli jde na čerpadlo proud
karel
Příspěvek od karel » ned úno 13, 2011 19:06
Zdravím. Tak už jezdím, v servisu vyměnili čidlo otáček klikové hřídele. Oprava stála bez pár kaček 5000 z toho 3300 čidlo.
Příspěvek od J0hny » ned úno 13, 2011 20:51
karel píše:Zdravím. Tak už jezdím, v servisu vyměnili čidlo otáček klikové hřídele. Oprava stála bez pár kaček 5000 z toho 3300 čidlo.
Tak to je nemalá rána :D
hapip
Příspěvek od hapip » pát bře 04, 2011 7:48
By mě zajímalo na co ma vlič čidlo otačet klikove hřidele, na palivovem čerpadle ???
Příspěvek od J0hny » pát bře 04, 2011 19:15
hapip píše:By mě zajímalo na co ma vlič čidlo otačet klikove hřidele, na palivovem čerpadle ???
Na nic :D jediný naco má vliv v souvislosti s palivem jsou vstřiky, hlavně nechápu tu cenu za opravu, 1700 za povolení a utažení dvou šroubků a odpojení a připojení jednoho konektoru :roll:
ALEX
Příspěvek od ALEX » pát bře 04, 2011 20:10
Kde se nachazi to čidlo otaček klikove hřidele ? Abych měl přehled o čidlech
