Chcem si to iba potvrdit,lebo uz mi prisiel novy snimac. Ked mi nejde abs a zaroven aj tachometer,je to urcite predny pravy ? Teda pred spolujazdcom?
Lebo demontazou sa snimac na 99% znici,aby som si neoddrbal dobry snimac,dakujem.
Snimac abs,tacho
Re: Snimac abs,tacho
Auta RHD to mají na straně řidiče takže to by znamenalo u nás na straně spolujezdce, ale počkej si na potvrzení někoho kdo už to skutečně rozdělával(žádnou příručku teď nemám po ruce).
čau , no ja mám od včera ten istý problém nejde abs a tacho, ale zaroveň s tým mi začal blbnúť aj palivomer a palubný má to aj s tým niečo abo to zas niečo druhé?
udělej si test dislpeje může to být vypadený konektor. http://roverclub.cz/bb3/viewtopic.php?f=9&t=3532
zdar no kúpil som snimač abs aj som ho menil ten starý som musel vyšpárať nejak bol zapečený len problém ten, som to miesto v náboji vyčistil,že tam nevidím žiadnu prekážku pre nový snímač, ale nejde mi zasunúť až po spodok nejaké 3mm trčí von tak som to tak nechal auto som naštartoval kontrolka abs zmizla, ale ako som sa pohol znova sa rozsvietila, tak tam asi budú tie 3mm vadiť len neviem ako to tam dostať má s tým niekto podobný problém, bo pokiaľ viem malo by to byť jedno či pravý abo ľavy tak hádam nemám zlú stranu.. bo na tom snímači je taký výrez na spodu, ktorý je v náboji na opačnej strane, ale ten istý problém by bol aj na strane vodiča keby mám napr. ľavý senzor.. tak neviem ak niekto vie tak poraďe dík
tak už asi nič ako tak študujem zistil som,že chuj mi dal zadný abs senzor jáááj to zas budú zbytočné problémy.. "mimochodom nechce niekto zadný abs senzor"
Takze prave som skoncil v garazi,ak nejde abs a tacho je to 100% predny pravy senzor. A navyse ten moj nebol zly,ked som ho odpojil,vytiahol kabel nasiel som prerusene miesto,vyzera ze ho predrala poloos,tak som ho cvakol,spajkoval a ide
ak by niekto chcel mam teda uplne novy predny snimac na predaj.
