odvzdušnění spojky
jindrajs
odvzdušnění spojky
Příspěvek od jindrajs » pát led 14, 2011 17:24
Ahoj Roveráci, začínám mít problém s řazením u 75-ky. Na nějakém fóru jsem se dočetl, že by to mohla být zavzdušněná spojka. Při sešlápnutí pedálu se přes bublinu v hydraulickém systému spojka málo rozepne a jde pak špatně řadit. příčinu problému tedy znám, ale nikde jsem se nedočetl, jak se dá závada odstranit. Jak mám spojku odvzdušnit? Poraďte prosím. Díky.
Peter75
Re: odvzdušnění spojky
Příspěvek od Peter75 » pát led 14, 2011 18:35
Ked je dobry hl.spojkovy valec a vytlacne lozisko tak sa to nezavzdusni... Ale odvzdusnenie pomoze,treba zhodit plastovy kryt co je nad pedalmi a nad spojkovym pedalo je hl.valec s nadobkou na brzd.kvapalinu, povolis z nej zatku,vyberies odtial taku gumovu blbost a doplnis kvapalinu, radove v desiatkach ml /skratka velmi malo/ das na vrch zatku,zatial len provizorne a ides odvzdusnit. Odvzdus.skrutka sa nachadza nad prevodovkou, medzi webastom a motorom,postup je ako pri brzdach. Potom opat doplnis trochu kvapaliny,das si pod valec handru, zalozis do nadopky gumovu blbost /vytecie ti kvapalina ak je jej vela,preto ta handra/ a zasrubujes zatku.
Pripravis si vela trpezlivosti a vela neslusnych slov :-)
Rover 75 2.0CDT ,r.v. 2002
kptHergot
Příspěvek od kptHergot » sob led 15, 2011 8:18
Doplním, že trpělivost a sprostá slova je třeba mít v dostatečné záloze skrze špatný přístup k nádobce s brzdovkou . . . pokud se blíží konec životnosti spojky, doporučuji vyměnit spojku i se spojkovým válcem a absolvovat tak pouze jedno ekvilibristické cvičení bez odvzdušňování
hadraplán MGF 1.8 VVC
Příspěvek od Tommi_82 » sob led 15, 2011 8:46
Tak nějak, od této chvíle už máš jedinou jistotu. Na tu spojku už se nemůžeš splehnout protože ona už není ve stavu v jakým by měla být.
jindrajs
Příspěvek od jindrajs » ned led 16, 2011 16:28
Ahoj, díky za rady. Dneska to omrknu a uvidím, zda skusím jen odvzdušnit nebo to celé vyměnit. drive:
jindrajs
Příspěvek od jindrajs » čtv úno 10, 2011 15:35
Tak odvzdušnění na chvilku pomohlo, ale problém je zu zas. Asi budu uset vyměnit hlavní spojkový válec. Vypadá, že je zevnitř poškrábaný :cry:
kptHergot
Příspěvek od kptHergot » čtv úno 10, 2011 17:02
Nejhorší na tom je, že to nejde poznat, jestli je hyn hlavní spojkový válec nebo rozpínací ložisko, ke kterému dostaneš jen když sundáš převodovku . . .. no a když je ta dole, tak už bych při jednom vyměnil lamelu spojky a přítlačák . . . . pokud vyměníš komplet válec a rozpínací ložisko, nebudeš muset odvzdušňovat . . . . . no a jestli vyměníš jen hlavní válec, budeš se drbat s odvzdušněním a třeba to bude zase na chvíli ok nebo zjistíš, že musíš vyměnit rozpínací ložisko . . . fakt je to lepší vyměnit najednou . . . . . je to pálka, ale aspoň máš klid
kptHergot
Příspěvek od kptHergot » sob úno 12, 2011 12:06
Taky jsem věci kupoval na UK ebay, v nabídce levostranný válec neměl, ale stačilo napsat a prodejce ho do dvou dnů sehnal a do 10 dní jsem měl věci doma . . . .
Jakub
Příspěvek od Jakub » sob úno 12, 2011 16:38
Mna by zaujimalo kolko to vas to cele vyslo na tom eBay..?
Rover 75 2.0 CDT
kptHergot
Příspěvek od kptHergot » sob úno 12, 2011 17:12
o ceně jsem psal zde - viewtopic.php?f=9&t=4784&start=15
