Alarm
Alarm
AHoj, chtel bych se zeptat, jestli nevite proc mi houka alarm kdyz zamknu auto dalkovym ovladacem.. Kdyz ho zamknu klickem tak nehouka ale trikrat blikne az po chvilce a pak je klid.. i kdyz dnes rano auto houkalo i tak. Uz sem procistil i ty spinace na dverich ale stale nic. podle meho to delaji dvere u ridice ale nevim co s tim dal..i jsem vypojil baterku a abych to zrestartoval..jediny co se stalo tak ze se mi vybila uplne.. takze ted nabjim a pak uvidim..DIky za rady..
Re: Alarm
U R75 to to houkne, když jsou špatně zavřený dveře, motor, nebo kufr.
Re: Alarm
Ja jsem mel taky tak zamknu problikne a houka za chvili,uz jsem taky čisti čidla ve dveřich,ješte možnost jak zamek jak je kapota,tak v zamku je plišek ktery mačka na čidlo,trochu zvohnout na horu,a nebo jak jsem vyřešil s houkanim,rozdelal jsem stř.panel a tam je ř.j.alarmu tak tam jsou 2 draty modro-zeleny tak jeden je na houkačky.přestřihl jsem ho,a nehouka
Re: Alarm
jasny.. to mi taky napadlo.. ale vis jak zas neco strihat se mi nechce.. to az v krajni nouzi. Myslim ze to budou delat spis ty dvere u ridice, ze nedozaviraj. protoze nekdy to udelaj a nekdy ne. Uidime zitra az tam hodim baterku..Diky..
Re: Alarm
Jakto že se vybila? Musíš propojit kontakty na odpojených kabelech, ne na baterce, to by mohlo dopadnout hodně špatnělíza píše:..i jsem vypojil baterku a abych to zrestartoval..jediny co se stalo tak ze se mi vybila uplne..
Re: Alarm
tak sem tam nandal baterku, zamknu auto.. hned probliklo 3x. Jdu vyvencit psa a za 10 minut kdyz se vracim tak auto zacina houkat..
tak mi nezbude asi nic jinyho nez strihnout ten drat..ktera to je barva?:-) popripade jeste jednou kde presne to je? Diky...
Re: Alarm
Být tebou, než něco ustřihnu, tak zkusím napřed vyčistit všechny spínače ve dveřích, bývají hodně zoxidované, i ty zadní. Pak pokud to bude pořád houkat, zkus odpojit na stropě ten ultrazvuk. Taky zkus, jestli se při otevření kterýchkoliv dveří rozsvítí světlo na stropě.
Re: Alarm
To myslíš jako vážně že budeš stříhat drát od houkačky? Že to udělá jeden divočák, tak nic neřeknu ale že ho bude chtít někdo napodobit, tak to už je divočina. Tohle přece není oprava a problém ti tam zůstane i nadále!!!
Re: Alarm
Jj to je fuj. Po vás bych auto nechtěl.
Re: Alarm
Když už to nechcete opravit, nemá ta houkačka nebo systém alarmu náhodou svou pojistku? Mám za to, že se to dá deaktivovat i méně destrukčním způsobem, než je stříhání drátu k jednotce.
Re: Alarm
ja jsem to mel všechny čidla rozdelane pročistil nepomohlo pořad to houkalo,ja jsem jen odpojil drat od Ř.J alarmu na chvili,pak budu mit čas to prolezu všechno,když to povede tak napojim zpatky pomoci čokoladky.možna by pomohlo zehnat nove čidla.
Re: Alarm
Ty spínače asi nepomůže prostříkat, měl jsem je uvnitř úplně rezavé, ale není moc práce ho odmontovat a rozebrat, kontakty osmirkovat jemným smirkem a pak nastříkat sprejem na kontakty - já jsem je naplnil pro jistotu bílou ložiskovou vazelínou, aby tam nemohla žádná voda. Od té doby mám svatý klid.
Re: Alarm
JJ čokoládky jsou taky parádní věcička. Takhle jsem měl zapojené rádio a to si nepřejte vidět tu čokoládu u kabelů na repráky.ALEX píše:ja jsem to mel všechny čidla rozdelane pročistil nepomohlo pořad to houkalo,ja jsem jen odpojil drat od Ř.J alarmu na chvili,pak budu mit čas to prolezu všechno,když to povede tak napojim zpatky pomoci čokoladky.možna by pomohlo zehnat nove čidla.
